ᐅ Außenwand Rohbau nass - normal?
Erstellt am: 09.12.19 15:06
AnSe201909.12.19 15:06
Kurze Frage. Ist es normal, dass so viel Nässe permanent durch die Wand geht? Das Dach samt Teerpappe ist schon seit gut 4 Wochen darauf und komplett fertig. Seit knapp 2 Wochen sind Fenster drin aber noch keine Fensterbänke außen. Liegt es daran, dass der Regen von außen in den Klinker bzw dadurch in die dazwischen liegende Dämmung läuft? Uns verunsichert einfach diese Menge an Feuchtigkeit. Haben bereits ein paar Leute gefragt und die meinten, es sei normal. Bauleiter sagt natürlich auch dass es normal sei.
Wie sehen / sahen eure Garagen zu dieser Jahreszeit im Rohbau aus? Ich frage mich wie der Putz halten soll wenn es angeblich normal ist, dass da so viel Nässe nachkommt. Ganz links sieht man einen kleinen trockenen Bereich, zum Vergleich.
Danke für eure Erfahrungswerte schon mal.
Grüße,
Andi
Unverputzter Innenraum mit roter Ziegelwand, Fenster und freiliegter Elektroinstallation.
AnSe201909.12.19 16:12
Hilfreich. Danke
Lumpi_LE09.12.19 16:17
Es ist nicht normal wenn einem Wasser in die Wände läuft, obwohl das Dach darauf ist...
danixf09.12.19 16:24
Mehr Fotos wären hilfreich denke ich. Wie sieht die Stelle von außen und von oben aus?
Bookstar09.12.19 16:43
Nein ist definitiv nicht normal. Wie du selbst gesagt hast, würde kein Putz halten bzw. kaputt gehen.
HilfeHilfe10.12.19 06:56
Wände sind dazu da das keine Näss reinkommt... sonst braucht man keine Wände...
wändenässedachputz
