Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
Alessandro
is halt wie beim Auto.
Alle können 100km/h fahren. Das Auto mit mehr Bums unter der Haube benötigt dafür halt weniger Zeit, als das mit weniger PS ;)
SaniererNRW123
Umso kleiner die Wärmepumpe, umso länger benötigt sie. Habe schon Anlagen gesehen, wo die Warmwasser Bereitung mit Hysterese von 5k ca. 2 Stunden dauert.
Ich wüsste jetzt ad hoc keine Wärmepumpe, die so schlecht ist, dass sie - um im Vergleich zu bleiben - so schlecht ist, dass man sie sogar als Fahrrad auf der Autobahn bezeichnen könnte. Kleine Wärmepumpe bedeutet (als Luft-Wasser-Wärmepumpe) doch zu 90% ein 5kW Gerät. Und die können das alle gut mit bis 60 Grad und hohem Durchfluss. Wenn, dann liegt das Nadelöhr in falscher Auslegung, Leitungsführung/-querschnitt usw.
Gecko1927
Bei der Ipump von IDM haben das große und das kleine Modell jeweils den gleichen Speicher verbaut, dh es dauert einfach nur länger bis dieser warm ist.
180l hört sich viel an, aber wenn man kann diese 1. nicht zu 100% nutzen da sonst nur noch Kaltwasser im Tank wäre und 2. Die Verluste durch z.b. Zirkulation diese schon von alleine abkühlen.
Ich persönlich würde aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen komplett von IDM abraten. Ich hatte in 2 Jahren öfter den Kundendienst im Haus als meine Nachbarn bei ihrer Ölheizung in 15 Jahren.
Araknis
Araknis
Danke für die neuen Antworten! Das klingt jetzt irgendwie gar nicht so wie das, was ich im Netz als Tenor zu iDM gelesen hatte. Kannst du mehr dazu sagen?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
1Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
2Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? 18
3Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 225
4Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 111690
5Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau - Seite 333
6Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1199
7Entscheidung für eine Wärmepumpe - Seite 329
8Weishaupt (Split) oder Kermi (Monoblock) 13
9BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
10Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
18Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
19Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
20Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
