Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
Araknis
Araknis
Horrido.
Gehen wir mal von einem gut gedämmten Neubau mit ca. 200 m² und ca. 7 kW Heizlast aus. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die Wärmepumpe auch dazu passen muss bzw. dass eine zu große Auslegung der Wärmepumpe nachteilig ist. Jetzt lese ich das Datenblatt meiner favorisierten iDM Wärmepumpe iPump A und finde folgendes:
Passend nach bisherigem Verständnis wäre die iDM iPump A 2-7, die von 2,06 bis 7,55 kW modulieren kann. Die nächst größere A 3-11 könnte von 2,80 bis 10,20 kW arbeiten und wäre laut bisher aufgeschnappten Meinungen eigentlich zu groß.
Technische Daten EN 14511: Tabelle zu iPump A 2-7/A 3-11 mit Heizleistung und COP
Wenn ich mir diese Tabelle aber anschaue, ist der COP für die größere Wärmepumpe bei niedrigerer Auslastung doch deutlich besser, als wenn ich die kleinere voll auslaste. D.h. die größere Version wäre für meinen Fall besser, oder?
Oder habe ich da einen Denkfehler?
RotorMotor
Zuerst mal lese ich das nicht so aus der Tabelle. Ist aber schwer vergleichbar, weil dort immer nur unterschiedliche Werte genannt werden.
Und du solltest sie Auslegen für 90% der Zeit und nicht für 10%, geschweige denn 1% der Nutzung.
driver55
COP ist nicht alles. Lieber „nur“ 4 bei einer Leistungsaufnahme von 2000 W, als 4,5 bei 3000 W. (Zahlen sind willkürlich gewählt)
Araknis
Araknis
Danke für die Antworten!
Lässt sich irgendwie grob sagen, in welchem Leistungsbereich sich eine Wärmepumpe bei dieser Heizlast im Jahresmittel aufhalten wird? Dass die nicht ganzjährig in Volllast läuft, kann ich mir denken.
Gecko1927
Ist das Thema noch aktuell?
Ich weiß ja, dass in Fachforen immer empfohlen wird eine möglichst kleine Wärmepumpe zu nehmen da diese im niedrigen Bereich besser moduliert.
Meine IDM iPump 3-13 rattert bei >10kw wie ein Schiffsdiesel, daher habe ich sie auf 50% Maximalleistung gedrosselt.
Vielleicht ist eine kleinere Wärmepumpe in diesem Bereich effizienter aber ich nehme mal an, dass ein kleinerer Verdichter mit höherer Frequenz laufen muss und damit deutlich mehr Krach macht als ein großer der gedrosselt läuft.
Bei einer Lüftungsanlage nimmt man ja auch eher das größere Modell und lässt die (größeren) Lüfter langsamer drehen.
SaniererNRW123
Da eine Wärmepumpe i.d.R. fast immer nur im Teillastbereich läuft (auch die etwas kleinere als berechnete Wärmepumpe), gibt es dieses "Problem" nur an wenigen Tagen im Jahr, wenn es bitterkalt ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
1Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
2Entscheidung für eine Wärmepumpe - Seite 329
3Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? 18
4Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 225
5Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 111690
6Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau - Seite 333
7Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1199
8LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 749
10Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
11Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? - Seite 219
12Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
13Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
14Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 658
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
16Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
17Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 1060
18Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
19Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1571439
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 7311
