Aufpreis Elektroinstallation - Kann das wirklich sein?
4,10 Stern(e) 15 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wurde ja schon alles gesagt eigentlich. Aber wenn du ein wenig selber machen kannst oder jemand aus der Familie der aushelfen kann, dann lässt sich einiges sparen.
Verlegung Netzwerkkabel (2xRJ45 duplex Cat7) - je 226,3€
Kann man wunderbar an einem Nachmittag zu zweit erledigen wenn man Zugang zu Baustelle hat. Kabel und Installationsrohr bestellen und vor Ort dann verlegen und zwar soviel man braucht+Reserve.
Erweiterung des Zählerschranks um ein Verteilerfeld mit SLS Schalter - 659,45€ (dafür bekomme ich einen im Netz und der andere ist nicht mal verrechnet)
Ja so ist das eben. Ein Auto im EU-Ausland ist auch oft günstiger als das bei dem Händler nebenan.
Aufputzpatchfeld 12xRJ45 - 226,1€
Wahrscheinlich das übliche Telegärtner. Auch hier kann man einfach selbst Hand anlegen und sich eine einfache bis mittlere Qualität bei einem x-beliebigen Händler bestellen. Dann ist man bei etwa 150€ aber inkl. Router und nem 24x Patchfeld.
Sat Anlage (6 Teilnehmer) 1.538,4€
Der größte Posten zum sparen. Für einen dritten des Preises bekommt man eine vergleichbare Anlage, ja zugegeben auch hier muss man dann selbst ran.
halmi
Das ist der typische Nepp bei Bauträgern, machen kannst du da aber nichts mehr. Einzige Lösung ist mit Eigenleistung hier Kosten zu sparen, wenn dich der Bauträger denn am Haus rumwursteln lässt.
Wir haben uns einen Elektriker gesucht bei dem man ganz normal das Material + Arbeitslohn bezahlt. Da liegst du dann preislich bei~40-50% von deinen genannten Kosten. Mit den Pauschalpreisen pro Brennstelle, Dose, etc. verdienen die sich eine goldene Nase. Sat-Schüssel hat tutti kompletti z. B. um die 700-750€ gekostet, für ebenfalls sechs Teilnehmer.
makbak94
Hallo Community, hallo Alexander,
ich habe aktuell die gleiche Frage im Kopf.
Vorab gesagt, hat mein Elektriker die Elektroinstallation übernommen, da der alte Elektriker abgesprungen ist, nachdem er 4 Stunden gearbeitet hat.
Das neue Angebot für unsere gekaufte schlüsselfertige Doppelhaushälfte war sogar günstiger als das damalige Angebot vom alten Elektriker. Darin sind alle Leistungen enthalten die im Kaufvertrag gelistet sind.
Zu unseren Sonderleistungen gehörten:
2 zus. FI für á 80€
4 zus. Netzwerkkabel Cat7 für á 360€
4 Lautsprecherkabel UP mit Anschluss für á 265€
Ein Patchfeld samt Switch und kleinem "Serverschrank" hätte 3320€ gekostet, was ich nach kurzer Recherche natürlich nicht angenommen habe, genauso wie die Lautsprecherkabel.
Bin eigentlich auch der Meinung, dass man zumindest die 4 zus. Netzwerkkabel und auch die 4 Lautsprecherkabel selbst verlegen kann.
Da ich ja eigentlich nur Käufer bin, darf ich auf der Baustelle nichts machen solange der Bauträger nicht sein ok gibt, was er denke ich mal geben würde.
Bin mir aber unsicher ob der Elektriker in sein Gewerk "reinpfuschen" lässt, denke eher nicht.
Was würdet ihr tun?
Grüße aus Bayern
hanse987
Wenn du selbst nicht ran darfst, dann lass dir nur Leerrohre legen. Wirst zwar nicht geschenkt bekommen aber du kannst rein ziehen was du willst, selbst in ein paar Jahren noch. Am Ende von Leerrohr eine Dose setzten lassen. Wenn du sie jetzt nicht brauchst kannst einen Blinddeckel darauf setzten. Ins Leerrohr auch gleich einen Zugdraht rein legen. Durchmesser des Leerrohrs je nach geplanten Kabeln auswählen und evtl. eine Nummer größer wählen.
apokolok
Imho eine Frechheit.
Lass dir Leerrohre legen und mach es selber, kostet dich vielleicht 10%.
230€ um ein Netzwerkkabel in die Wand zu legen, der ist doch nicht ganz sauber.
Die Kreuzschaltung ist quasi statt einer einfachen Schaltung?
Dafür auch noch mal 150€ darauf? Das sollte normal im Prinzip preisneutral sein.
Sat auch viel zu teuer, kannste auch über IP verteilen.
Telefondosen kannst auch weglassen. Im Serverraum einen Anschluss, Rest wird über IP/DECT verteilt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1535 Themen mit insgesamt 13482 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufpreis Elektroinstallation - Kann das wirklich sein?
1Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
2Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) - Seite 426
3Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage - Seite 314
4Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
6Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 17120
7Installation einer SAT-Anlage 38
8Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 423
9Vorbereitung für SAT Anlage 10
10Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
11Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
12Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
13SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 14233
14DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
15Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? - Seite 219
16Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
17KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
18Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1278
19Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
20Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
