ᐅ Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag
Erstellt am: 14.10.22 12:29
Sandra.M8514.10.22 14:41
SaniererNRW123 schrieb:
Also bleiben theoretisch drei Wochen für den alten Strom.
Jetzt lassen wir mal die Wärmepumpe voll Pulle laufen - eine 5kW Wärmepumpe hat im Schnitt eine Leistungsaufnahme von 1kW. Du verbrauchst also 24kWh am Tag bzw. 504kWh in drei Wochen (immer Volllast unterstellt).
Der neue Stromvertrag kostet 40 Cent/kWh, Du sparst somit 17 Cent/kWh. In drei Wochen sind das 85,68€.
In meinem anderen Thread mit dem Titel Aufheizen Gerät oder Wärmepumpe wurde ein Verbrauch von 1000-1500 kwh oder noch mehr vorgerechnet. Da sind wir im Bereich von um die 300 Euro Unterschied wenn ich Altstromvertrag mit 23 Cent und Grundversorgungstarif vergleiche...
SaniererNRW12314.10.22 14:46
RotorMotor schrieb:
Im Winter und auch Grundsätzlich kann es trotz Wärmepumpe zu häufigem Einsatz des Heizstabs kommen und somit die Kosten nochmal ein vielfaches höher ausfallen!
Auch dann werden es beim 3kW Heizstab mit Dauerleistung "nur" 250€ Mehraufwand.
SaniererNRW12314.10.22 14:51
Ich habe im Frühjahr des letzten Jahres meinen 120qm Estrich lediglich mit der Wärmepumpe aufgeheizt. Ohne Heizstab, da lediglich auf max. 35 Grad (ausgelegt ist die Heizung auf max. 30 Grad). Stromtechnisch ganz entspannt, da die Anlage immer mit 400-600 Watt gelaufen ist.
Es geht auch einfach. Wenn aber Dein Estrichleger auf 50 Grad Vorlauf besteht, dann wird es natürlich teurer, da erhöhter Strombedarf.
Zubi12316.10.22 08:16
Also wenn der Estrichleger auf das automatische Aufheizprogramm besteht, dann läuft auch die Wärmepumpe mit 7-9 kW Dauerlast über 2-3 Wochen… da gehen schnell 2.000 kWh durch…
SaniererNRW12316.10.22 15:37
Aber doch nur im tieferen Winter, wenn der Heizstab benötigt wird. Welche Wärmepumpe hat eine Leistungsaufnahme von 7-9 kW? Die kleineren 5kW Geräte (die für den Großteil an neuen Häusern reichen) werden sogar oft nur mir 230Volt betrieben - da ist die maximale Leistungsaufnahme noch unter 3kW.
wärmepumpeheizstabestrichlegerleistungsaufnahme
