Aufbauhöhe Fußboden berechnen - was kommt alles auf den Estrich?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bertram100
Ich habe ein Reihenmittelhaus über einen Bauträger gekaut. Da ich gerne Holzboden haben möchte und das in deren Programm nicht angeboten wird, werde ich nach Schlüsselübergabe das ganze Haus (ausser Flur EG) selber mit Holzdielen (Parkett aus verschiedenen Lagen aufgebaut) verlegen müssen. Oder verlegen lassen müssen.
Jetzt fragt die Baufirma nach der Aufbauhöhe des Parketts. Das Parkett ist 14mm dick, der Leim zum Verkleben etwa 3 mm = 17 mm. Müssen noch andere Unterlagen/Dampfsperren, Folien oder Abdichtungslagen unter das Parkett? Oder kann ich die 17mm als Aufbauhöhe ab Estrich angeben?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Na wenn Du das machen lösst, frag doch den Bodenleger, der kennt seine Produkte und kann es genau beantworten.
Dampfsperren gibt es übrigens nur in Wänden, auch Folien brauchst Du nicht. Evtl Trittschalldämmung bedenken.
Bertram100
Am liebste würde ich den Boden selber verlegen. Weil die Räume einfach geschnitten sind und ich so recht viel Geld sparen kann.
Ich frage nochmal nach bei einer Firma.
Für den Leim braucht man doch so einen gezähnten Verteiler. Die Zähne sind doch höher als 1mm?
nordanney
Jep, aber die Zwischenräume auch. Für 3mm fertigen Kleber brauchst Du mindestens ne 6mm Zahnung (wie bei Fliesen). Du nimmst allerdings eine dreieckige Zahnung fürs Parkett. Da bleibt wirklich nur ein mm über.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 355 Themen mit insgesamt 3260 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbauhöhe Fußboden berechnen - was kommt alles auf den Estrich?
1Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett - Seite 227
2Parkett legen, in welche Richtung? - Seite 539
3Kombination Fließen und Parkett - Seite 214
4Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
5Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? - Seite 239
6Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? - Seite 318
7Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 279
8Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
93-Schicht-Parkett statt Massivholzdielen im Angebot 13
10Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
11Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
12Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
13Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
14Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
15Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
16Fliesen vs Laminat/Parkett 17
17Übergang von Parkett auf Fliesen 15
18Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
19Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
20Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
