Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler
4,30 Stern(e) 4 Votes
guckuck2
Die Frage ist aber warum der Hotboy notwendig ist. Aufheizen geht ja theoretisch auch über die Heizung der Stadt.
Und knapp 1000,-€ Leihgebühr ist schon nee Hausnummer
Der Preis passt schon, das Ding muss an die Fußbodenheizung angeschlossen werden, Wasser (nach) füllen, Stromanschluss herstellen und das Ganze wieder rückwärts.
Warum … kommt auf die geplante Heizung. GGf ist sie zur Estrichtrocknubg noch nicht vorhanden, das wäre der simpelste Grund.
Malle Zwabber
Malle Zwabber
So einen Hotboy anzuschließen ist keine Raketenwissenschaft und ist locker in 1 Stunde erledigt. Das der Heizungsbauer das Teil nicht umsonst hinstellt ist auch verständlich. Muss er ja auch nicht.
Wenn man jetzt gut rechnet und sagt der Installateur nimmt für Auf- und Abbau 200,-€ hat man immer noch knapp 800,-€ für die Leihgebühr.
guckuck2
Dir ist klar, dass das Ding drei Phasen braucht? Rechne mindestens das gleiche nochmal für den Elektriker, falls nicht zufällig ne CEE Dose in Reichweite schon installiert ist.
Aber wurscht. Er wird das so blechen müssen.
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Ist mir schon klar;)
Aber normalerweise ist in der Bauphase wo das Trocknungsprogramm läuft noch ein Baustromverteiler vor Ort
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Du glaubst aber nicht allen Ernstes das der Heizungsbauer die Kosten für den Elektriker mit einkalkuliert hätte.
Die Vögel schaffen es noch nicht einmal eine Wärmepumpe betriebsfertig zu kalkulieren. ;)
guckuck2
Estrich heizen mit offener Tür?
Der TE korrespondiert grundsätzlich mit einem GU, jetzt unmittelbar mit dem Heizungsbauer. Er sollte wohl mal nachfragen, ob da noch weitere Kosten für den Anschluss drauf kommen, ja.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler
1Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
2 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
3KNX vom Elektriker ohne Programmierung 65
4Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
5Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
6Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
7Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 378
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
9Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
