Anforderungen an Baustromkasten Baustromverteiler
O
Oberhäslich
Leider habe ich in der Suche nichts Passendes gefunden...
Es gibt seit 05/2021 eine neue VDE hinsichtlich Baustromkästen. Es müssen RCD vom Typ B und ein Hauptschalter verbaut sein. Der Kasten muss abschließbar sein. Vorher gab es zwischen 2018 und 2021 eine Übergangsfrist. Soweit so gut.
Ich bin nun auf der Suche nach einem gebrauchten Baustromkasten auf ebäh KA. Leider scheinen alle noch den alten Typ A verbaut zu haben. Nachrüsten würde ich ungern, da kostet ein RCD grob zwischen 100-200€ je nach Marke plus Einbau.
Jetzt habe ich ein gutes Angebot über Kleinanzeigen. Der Kasten wurde noch 07/2021 lt. Verkäufer vom Elektriker angeklemmt, d.h. nach Übergangsfrist. Die FI habe ich mal gegoogelt und beide sind wohl ältere Modelle, keine Typ B. Immerhin hat der Kasten einen Hauptschalter.
Der Verkäufer meinte lt. seinem Elektriker, dass es bei Privatbauvorhaben nicht relevant wäre ob der Typ B verbaut ist, das wäre nur im gewerblichen Bau vorgeschrieben. Ich bin leider nicht vom Fach und doppelt verunsichert. Möchte ungern einen Kasten kaufen, den ich dann nicht angeklemmt bekomme. Weiß jemand Rat? Noch habe ich keinen Elektriker an der Hand.
SaniererNRW123
Sicherheitshinweis: Drehstromsteckdosen (CEE 16A-63A, 400V) benötigen RCD Typ B.
Die Vorgaben gelten m.W. für "Baustellen". Es wird nicht nach privat oder gewerblich unterschieden - ein Bauträger mit mehreren Häusern ist auch eine gewerbliche Baustlle, oder? Insofern kommt es darauf an, was für Steckdosen abgesichert werden sollen (siehe Hardcopy).
O
Oberhäslich
Es sind die üblichen 2x 16A und 1x 32A wie man sie vom 0815 Kasten kennt. Insofern ist es nicht zulässig und dürfte vom Elektriker eigentlich nicht abgenommen werden richtig?
SaniererNRW123
Kommt d
Wenn daran ein Verbraucher mit Frequenzumrichter hängt, dann keine Abnahme. Falls nicht, dann doch. Die einfachen Schuko-Steckdosen für die Hilti wäre dann ok.
O
Oberhäslich
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Baukräne solche Frequenzumrichter haben. Und da für die Steine/Balken einer kommt, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben.
SaniererNRW123
Und warum nicht einfach den Baustromkasten kaufen, RCD rein und nach dem Bau wieder verkaufen? Ganz ehrlich - ich verstehe Deine Frage nicht. Am Ende legst Du 20€ Wertverlust drauf. Wo ist das Problem? Einfach machen und nicht um die letzten 20€ feilschen ;) . Wird auf jeden Fall günstiger als beim Elektriker zu mieten.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100630 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anforderungen an Baustromkasten Baustromverteiler
1Kein Baustromkasten, Strom vom Nachbarn nehmen - Seite 218
2Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
3Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
4Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
5Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 1078
6Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
7Elektroplanung - Steckdosen 88
8Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
9Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
10Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 423
11Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? - Seite 211
12 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? - Seite 218
13Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
14KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
15Herdanschluss nicht über RCD/FI obwohl vorhanden - umklemmen sinnvoll? - Seite 212
16Wie viel Steckdosen hinter dem TV? - Seite 478
17Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
18Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
19Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten - Seite 222
20Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 419
