ᐅ Anbringung der Unterschränke bei niedrigem Fliesenspiegel
Erstellt am: 11.03.16 10:30
haellowyyn
haellowyyn
11.03.16 10:30
ich habe bei Ikea eine Küche gekauft und bin nun dabei, diese aufzubauen. Mir stellt sich dabei folgendes Problem:
Laut Anleitung muss die Aufhängeschiene für die Unterschränke auf mindestens 82cm Höhe sein. Bedingt durch den niedrigen Fliesenspiegel in meiner Küche komme ich aber nur auf 77cm, wenn ich die Aufhängeschiene unter dem Fliesenspiegel anbringen will. Mir fehlen also 5cm zwischen Schrank und Boden. Das bedeutet, dass die Beine und die Blende unten nicht mehr passen. Viel problematischer: Der Geschirrspüler passt dann auch nicht mehr. Ich kann also die Aufhängeschiene nicht unter dem Fliesenspiegel anbringen.
Die Aufhängeschiene vor dem Fliesenspiegel anzubringen funktioniert auch nicht, da die dafür vorgesehenen Löcher nicht auf die Fliesenfugen passen. In die Fliesen bohren will ich äußerst ungern.
Ich habe mir deshalb überlegt, die Unterschränke hinten nicht aufzuhängen, sondern dort zusätzliche Beine anzubringen. Mir ist aber nicht klar, ob und wie ich die dann noch an der Wand befestigen sollte.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee, wie ich das Problem am besten Lösen könnte?
Herzlichen Dank!
Mr_Eyeballz
11.03.16 10:45
Wie lang ist denn die Fläche, die du "bebauen" willst. Ich habe in unserer alten Küche ca. 3m Länge nicht mit der Wand verschraubt und nie ein Problem gehabt. Gut justiert und in Waage stand alles wie eine 1. Bei längeren Flächen könnte ich mir jedoch vorstellen, das es zu Problemen kommt.
Ich würde einfach mit anderen Befestigungselementen arbeiten. jeweils ein kleines Loch (20-30mm) in die Rückwände gebohrt und die Schränke mit Winkeln in die Wand schrauben. Da gibt es auch spezielle für Möbel, die justierbar sind/bleiben.
I
IKEA-Experte
11.03.16 16:50
Wenn du nicht eine Zeile mit Auszügen hast, die du alle gleichzeitig geöffnet haben möchtest, werden die Schränke auch ohne Befestigung an der Wand nicht kippen.
aufhängeschieneunterschränkefliesenspiegelküche
