ᐅ Anbau an ein Fertighaus mi Sparrendach - Ist das möglich?
Erstellt am: 22.09.18 09:25
AnneS
AnneS
22.09.18 09:25
ich bin neu hier und brauche einen Rat.
Wir haben ein Holzständerwerk Fertighaus von Allkauf Haus Baujahr 2003. 101 qm Erdgeschoss mit Dachgeschoss.
Wir wollen nun gerne anbauen. Am liebsten auch im Erdeschoss und mit 1. Stockwerk. Unten sollen ca. 20qm (4x5.5m) werden plus Dachgeschoss.
Ein Architekt und ein Diplom Ingenieur haben uns schon beraten und zwei Möglichkeiten vorgestellt. Beide allerdings ohne Gewähr, weil wir keine Statik von unserem Haus haben und auch nicht dran kommen (Bauakten sind diesbezüglich leer wegen Errichtung im vereinfachten Verfahren und Allkauf Haus hat angeblich nichts mehr, alles gelöscht). Wie kommt man nun an die Altstatik. Irgendwo muss es die doch geben, wo doch Hunderte Häuser fast identisch sind zu unserem. Oder sehe ich das falsch?
1. Möglichkeit: unser Haus bleibt fast so wie es ist. Damit die Statik davon nicht groß geändert bzw. Beeinflusst wird. Im Dach wird jedoch ein Sparren vom Sparrendach entfernt damit dort ein Durchgang in den Anbau entsteht. Großer Nachteil: ein jetziger Raum würde mit Dachschräge bestehen bleiben obwohl direkt daneben ein neuer Raum entsteht. Der neue Raum hätte eine negative Dachschräge würde also auf unser jetziges Dach aufstoßen. Eventuell könnte dieser luftraum mit Ablagefächern für leichte Dinge bestückt werden. Ein Raum hätte also wie jetzt auch eine Dachschräge obwohl da nicht mehr außen ist. Außerdem würde der Bereich wo jetzt der Trempel ist irgendwie ungenutzt sein und im nichts verschwinden. So was macht man doch nicht oder? Das hat doch keiner oder?
Vorteil: Haus bleibt bewohnbar während Umbau
2. Möglichkeit: es werden im Bereich des Spitzbodens Mittelpfetten quer durch nachträglich eingebaut. Die ebenfalls quer durchs Haus mit Stützen bis in Erdgeschoss auf das Fundament abgefangen werden. Eventuell ist auch noch eine Pfetten im Unteren Bereich der Sparren anzubringen hinter dem Tempel (heißt das so?). Dann könnte man das alte Sparrendach großflächig öffnen und anbauen.
Vorteil: der Anbau und das Zimmer an das angebaut wird hätten normale Wände. Es würde kein luftleerer Raum mitten im Haus entstehen. Mehr Raumvolumen. Alles nutzbar.
Geht so etwas überhaupt?
Nachteil: kompliziert, teuer, hat so was überhaupt schonmal jemand gemacht, Haus 3 bis 5 Monate unbewohnbar
Schwere Entscheidung. Hat jemand einen Tipp oder hat eins von beiden gemacht?
Gerne beantworte ich Nachfragen.
Grüße Anne
Anzeige
Hallo AnneS,
schau mal hier: Anbau an ein Fertighaus mi Sparrendach - Ist das möglich?. Da wird jeder fündig!
allkauf hausdachgeschossanbauensparrendachdachschrägeerdgeschossstatik
