ᐅ Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach
Erstellt am: 29.09.12 16:23
V
VanTide
29.09.12 16:23
kann mit jemand sagen wie hoch der Raum im Dachgeschoss ist wenn wir 1,60ger kniestock mit einem 28 grad Satteldach bauen?
also die Höhe wenn man genau in der Mitte im Dachgeschoss "steht".
danke und Viel Glück
barcuda
29.09.12 21:03
Um dies zu beantworten, benötigt es noch zwei Angaben:
1. Wie breit ist das Haus?
2. Welche Kniestockhöhe (Drempel)? Kniestock ist deutschlandweit nicht eindeutig definiert, mitunter wird er bis zur Schnittfläche Dachhaut angegeben. Geht es um die Höhe der inneren Wandfläche vom fertigen Fußboden bis zur inneren Dachschrägenbekleidung gemessen?
V
VanTide
30.09.12 08:56
Hi, Haus ist 10,30m breit. Ja, kniestock ist 1,6m innen an den Wänden gemessen. Danke dir
barcuda
30.09.12 11:02
Die Raumhöhe beträgt dann am höchsten Punkt 4,34 m (inkl. Kniestock).
Schönen Sonntag wünscht baucoach.
V
VanTide
30.09.12 11:11
Ok besten dank. Das heißt wenn ich das Obergeschoss abziehe -2,52 m minus Decke 0,27 m Minus Dachdicke ca 0,38 m
Dann habe ich oben im begehbaren Dachgeschoss also ca 1,18 m Höhe um Koffer usw abzustellen.
ist das so richtig gerechnet? Danke noch mal
barcuda
30.09.12 11:46
Dann muss ich genauer fragen: Sind die 10,30 m Hausbreite außen- oder Innenmaß?
Wie stark sind die Außenwände?
kniestockdachgeschoss
