Alurollladen ohne Dichtung in der Führungsschiene?
4,30 Stern(e) 3 Votes
MartinG
ich freue mich, diese Forum gefunden zu haben und hoffe auf sachkundige Antworten in folgendem Fall:
Bei der Montage meines Aluminiumrollladens wurden Führungschienen verbaut, die keine Dichtung (z.B. Bürstendichtung) enthalten. Somit läuft "Metall auf Metall", und der Rollladen wird beim Runterlassen verkratzt. Meine Frage ist: Ist diese Art der Montage üblich?
Fall nicht, ist dies ein Mangel, den ich reklamieren könnte? Worauf könnte ich mich in diesem berufen? Gibt es entsprechende Normen öÄ?
Viele Grüße
Martin
Nahaufnahme eines Türrahmens mit schwarzem Kabel an der Wand, Staub und Beschädigungen sichtbar.
Nahaufnahme eines Rollladenfensters mit Metallrahmen und Lamellen
KingSong
KingSong
Ich denke nicht das es hierzu eine Norm gibt. An Deiner Stelle würde ich mal das Datenblatt des Rollladen Herstellers prüfen. Wenn für Deinen Rollladen eine Führung mit Dichtung vorgesehen ist dann muss sie auch rein. Wenn der Hersteller aber an dieser Stelle gespart hat, dann hast Du schlechte Karten.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1378 Themen mit insgesamt 15621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alurollladen ohne Dichtung in der Führungsschiene?
1Rollladen (wo) verzichtbar? 26
2Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
3Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
4Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
5Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
6Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
7Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 779
8Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
9Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? - Seite 235
10Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
11Rollladen und Fenster welche Farbe 24
12Rollladen per App steuern Neubau 14
13Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
14Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? - Seite 218
15Rollladen lassen sehr viel Licht durch - Seite 233
16Rollladen-Führungen zu kurz? 19
17Lackieren von verzinktem Metall 10
