ᐅ Alukaschiert EPS 80mm über Schweißbahn sinnvoll?
Erstellt am: 28.01.18 14:03
bluminger
bluminger
28.01.18 14:03
Hallo.
Im Keller ist über der Schweißbahn bisher EPS vorgesehen (80mm).
Ist es sinnvoll/empfehlenswert hier eine alukaschierte Variante (PUR) zu wählen oder unnötig? Kosten wären das doppelte.
Prinzipiell sollte die Schweißbahn ja eigentlich schon abdichten? Kann trotzdem Feuchtigkeit kommen?
Vielen Dank.
alexm86
28.01.18 18:08
Wenn Feuchtigkeit kommt, hilft auch die PUR Platte nicht, allukaschiert ist für die Reflektion der wärme von der Fußbodenheizung nach oben gedacht.
Alex85
28.01.18 20:02
Ja ist überflüssig. Dichtigkeit kommt durch den Schwarzstrich/Schweißbahn. Davor Dämmung schützt dieses Abdichtung. Davor kommt Noppenbahn, die wiederum die Dämmung schützt.
Sicher, dass es EPS ist? Bei Perimeterdämmung ist man eigentlich bei XPS wegen dem Druck und der Beständigkeit des Materials. Würde auch überlegen dies ein bisschen dicker auszuführen, sofern der Keller nicht nur Nutzkeller sein soll.
alexm86
28.01.18 20:29
@Alex85 ich glaube er spricht von Dämmung unter dem Estrich, oder? Du meinst aber die Perimeterdämmung von außen.
bluminger
29.01.18 09:58
Richtig. Ich meine Dämmung auf der Bodenplatte. Unter der Bodenplatte ist bereits XPS.
Alex85
29.01.18 13:40
ah okay, hab ich falsch gelesen
epsperimeterdämmungschweißbahnkellerfeuchtigkeitxpsbodenplatte
