Chilledkroete19.01.18 12:15Hallo zusammen,
wir bauen gerade einen Neubau 220m²+110m² Keller davon sind 80m² im Keller beheizt. Gebaut wird ohne KFW Förderung und aktuell ohne Energieberater. DG nicht ausgebaut. Ziegel 36,5 mit 0,09 UW Wert, Fenster dreifachverglast, Dach 60mm Holzfaserplatte, Kehlbalken mit 35cm Mineralwolle gedämmt, ebenso in der Schräge.
Das Haus verfügt über eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauscher.
Bis jetzt hatten wir eine Gastherme mit Solarthermie geplant, was allerdings nicht rentabel ist wenn man die Mehrkosten für die ST mit dem Gaspreis gegenüberstellt. Bis jetzt waren wir aber der Auffassung, dass Gas nur in Verbindung mit ST zulässig ist. Meine Frage ist nun - stimmt das so?
Wäre es ggf.. bei einer genauen Berechnung möglich eine reine Gastherme zu installieren? Meine Recherchen haben bis jetzt ergeben, dass gerade durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dies ggf.. zulässig ist? Ich möchte allerdings ungerne einen Energieberater beauftragen, der dann zu dem Schluss kommt, dass es nicht möglich ist, da man sich die Kosten dann sparen hätte können.
Wir schwanken gerade zwischen einer reinen Gastherme (wenn dies zulässig ist) oder einer Brennstoffzelle wegen der staatlichen Förderung. Gas + ST haben wir ausgeschlossen.
Vielen Dank und viele Grüße
PS: Nein, es gibt keinen Architekten oder GU der sich darum kümmert. Kostet für uns zwar jede Menge Zeit aber funktioniert aktuell sehr gut
Chilledkroete schrieb:
Bis jetzt waren wir aber der Auffassung, dass Gas nur in Verbindung mit ST zulässig ist. Meine Frage ist nun - stimmt das so?Nein, es geht grundsätzlich auch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.Aber das Haus muss ja trotzdem der Energieeinsparverordnung entsprechen, und das muss ja auch belegt sein.
PS: Nein, es gibt keinen Architekten oder GU der sich darum kümmert. Kostet für uns zwar jede Menge Zeit aber funktioniert aktuell sehr gut Ich glaube nicht, dass ihr schon baut. Denn dann hättest du ein genehmigungsverfahren durchlaufen, welches ohne Wärmeschutznachweis, in dem die verwendete Anlagentechnik nieder geschrieben ist, nicht durchführbar ist. Auch wäre dies am Fehlen einer bauvorlageberechtigten Person gescheitert.
Insofern, bezogen auf dein P.S., ist wohl der Zeitpunkt gekommen, an dem dies nicht mehr sehr gut funktioniert.
Nur die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reicht aber in der Regel nicht aus. Somit ist das zwar grundsätzlich mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung + weiteren Ersatzmassnahmen.
Und ja ich weiß bei vielen hat nur die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgereicht, aber dann war das Haus vonvornherein schon besser gestellt durch weitere Schrauben an denen man schon vorher gedreht hat.
Mycraft schrieb:
Und ja ich weiß bei vielen hat nur die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgereicht, aber dann war das Haus vonvornherein schon besser gestellt durch weitere Schrauben an denen man schon vorher gedreht hat.Welche wären das z.B.? Sowas wie dickere Dämmung unter der Bodenplatte etc?
