ᐅ Abschätzung KFW55 sinnvoll oder lieber Energieeinsparverordnung?
Erstellt am: 24.11.20 08:07
HausNebauBW16024.11.20 08:07
Guten Tag,
wir sind in Süddeutschland (Einzugsgebiet Stuttgart) am Planen eines Einfamilienhauses.
Es soll ca. 155m2 Wohnfläche haben und zusätzlich voll unterkellert sein, wobei zu beachten ist, dass ein ca. 50m2 großer Kellerraum beheizt sein soll.
Unsere Frage ist jetzt, ob es sich lohnt den bürokratischen und finanziellen Aufwand zu gehen eine KFW55 Förderung zu erzielen.
Zur groben Ausstattung des Hauses laut Baubeschreibung:
2 Vollgeschosse mit Walmdach
Gasheizung mit Solarthermie zur Brauchwassererwärmung (leider habe ich keine Daten bezüglich Fläche und Leistung der Kollektoren)
Wandaufbau im EG und OG aus gedämmten Ziegeln (U=0,17<0,2 W/(m^2 K))
Dämmung im Keller: 8cm Styrodur
Zentrale Lüftungsanlage mit 95% Wärmerückgewinnung
Fenster aktuell Uw=0,95 (>0,9 W/(m^2 K)), gesamte Fensterfläche ca. 57m2, insgesamt 19 Fenster (ohne Kellerfenster und dem einen Dachfenster).
Dachfenster (nur Ausstiegsluke um aufs Dach zu kommen) aktuell Uw = 1,2 (>1,0 W/(m^2 K))
überall Fußbodenheizung (bis auf im beheiztten Kellerraum zwei Heizkörper)
Was ich kritisch sehe, ist dass der GU eher wenig "Lust" hat nach KFW55 zu bauen, da sich das nach seiner Aussage alles in die Länge zieht, bürokratischer Aufwand ist und er zusätzlich extern kontrolliert wird.
Wir müssen uns selber um einen Energieberater kümmern. Die angefragten haben leider erst ab Mitte Januar Zeit. Unser Angebot vom GU gilt noch bis Mitte Dezember.
Die zu verbessernden Elemente nach Vergleich sind: Fenster und Dachfenster.
Wahrscheinlich ist die Kellerdämmung und evtl auch die Deckendämmung zum Dachboden (in der Baubeschreibung finde ich dazu keine Angaben) noch zu verbessern.
Laut der Aussagen der anderen Bauunternehmer ist auch der beheizte Keller problematisch - wäre es hier möglich zum Erreichen der KFW Förderung hier nur die Heizungsrohre im Boden verlegen zu lassen um später sich die Option offen zu lassen Heizkörper hinzuhängen?
Jetzt die Frage:
Was würdet ihr machen? Versuchen KFW55 zu erreichen um die 18000€ Förderung zu bekommen oder das Haus einfach so bauen?
Viele Dank schon im Voraus fürs Durchlesen und eure Meinung!
Jetzt die Frage:
pagoni202024.11.20 08:22
Due Verbraucherberatung hat eine wirklich gute, telefonische Infostelle zum Thema Energieberatung. Ich hatte anfangs Kontakt und das war wirklich sehr hilfreich. Die können Dir vlt. ganz gut weiterhelfen. Prinzipiell sollte das schon machbar sein mit Kfw55.
exto179124.11.20 08:37
Wir bauen ein Einfamilienhaus mit Keller und 2 Vollgeschossen mit KFW 55. Aufpreis für "Maßnahmen" um KfW 55 zu erreichen liegen bei uns bei 8.000€. Hatten Angebote zwischen 7.000€ - 9.500€ von verschiedenen GUs.
Somit bleiben effektiv für dich ca. 10.000€ übrig. Wenn du das mit den Zinsen für den KFW Kredit gegen rechnest (0,95%) und den Zinsen die du bei einer Bank bekommen würdest ohne KfW 55 (ca. 0,80% vielleicht?) hättest du immer noch mehr als genug übrig - macht sicherlich nicht viel aus...
Außerdem hast du ein besser gedämmtes Haus und sparst dir eventuell auch Heizkosten. Für mich wäre das überhaupt keine Überlegung ohne KfW 55 zu bauen.
BobRoss24.11.20 23:40
Ich würde auch KfW machen, falls die kürzere KfW Laufzeit bei der Finanzierung keine Probleme im Hinblick auf monatliche Belastung macht und die sonstigen Kreditkonditionen nicht wesentlich besser sind ohne KfW. Die Mehraufwände für KfW55 sind sicher überschaubar, insbesondere da sowieso bereits mit Brennwert+Solarthermie und Lüftungsanlage geplant wird.
Und auch ohne KfW: ein wenig Kontrolle im Hinblick auf vermeidbare Wärmebrücken / energetische Schwachstellen beim Bau ist aus meiner Erfahrung gut investierte Zeit für eine spätere sorgenfreie Zeit im Haus. In diesen Bereichen wird hier und da vom ausführenden Gewerk ohne detailierte Vorplanung ganz gerne der einfachere Weg mit gelegentlich energetisch nicht optimaler Ausführung eingeschlagen - es verschwindet später ja alles unter der schicken Wandfarbe.
Wenn im gesamten Haus FB-Heizung geplant ist, dann würde ich im Keller wenn möglich keinen Heizkörper setzen (kann einen Mischer für 2 Temperaturniveaus nach sich ziehen - komplexeres Gesamtsystem).
Bookstar25.11.20 09:07
Aktuell ist kfw55 der sweetspot
Tolentino25.11.20 09:32
Verlangt KfW nicht mindestens 3% Tilgung? Könnte auch ein Kriterium sein, falls die Höhe der monatlichen Rate sehr wichtig ist...
