ᐅ Abflussrohr verlängern mit Knick - Problem?
Erstellt am: 14.09.19 23:00
Jacyrio
Jacyrio
14.09.19 23:00
Guten Abend,
ich habe eine Frage zu der ich keine Antwort finde bzw. kenne. Ich muss aufgrund unserer vorhandenen Küche und den Wandanschlüssen in unserem Haus den Abfluss um 1,5m verlängern. Ich weiß, dass das Rohr mindestens 1-2% Gefälle braucht. Leider ist aber bei dem Rohr sowohl eine Steckdose als auch der Wasseranschluss im Weg. Ich habe alles probiert mit zig verschiedenen Zusammensetzungen.
Die einzige Möglichkeit die ich aktuell gefunden habe:
Das Rohr kommt aus der Wand und geht erst mal für 15-20cm im 45° nach unten und von da aus nach oben zur Spüle. Jetzt meine Frage. Ist das mit dem Knick nach unten ein Problem? Oder geht das gar nicht? Über Feedback würde ich mich freuen.
Mottenhausen
14.09.19 23:05
Also würde dann immer Abwasser in dem tieferen Teil stehen bleiben? Wird an den Muffen nicht dauerhaft dicht bleiben, Probleme sind so vorprogrammiert. Was du machen könntest: einen 50er Flexrohr/Schlauch verbauen in dem Teil, in dem Wasser stehen bleibt, sodass es dort keine Verbindungsstellen gibt. Aber auch das wäre eine absolute Notlösung, dort lagern sich dann Speisereste usw. ab
Jacyrio
14.09.19 23:07
Ja genau. Schade.. habe ich mir aber fast gedacht.
Dann wird es jetzt schwierig.. da ich nicht weiß, wie ich ein Gefälle hin bekomme :-(
Naja ich werde mal weiter überlegen.
wrobel15.09.19 01:43
Moin
Warum legst du die Abwasserleitung nicht noch etwas weiter frei um dann an eine tiefere Position zu gelangen
Olli
rohrgefälle
