Abfluss für erhöhte Waschmaschine zu tief - Lösung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
BoPaDi24
wir möchten unsere Waschmaschine gerne erhöht aufstellen (ca. 60 cm).
Der Anschluss für das Abwasser befindet sich leider jedoch nur ca. 80 cm über dem Fertigfußboden .
Laut Bedienungsanleitung der Waschmaschine soll sich der Abfluss bei 60 - 100 cm befinden. Bei einer um 60 cm erhöhten Waschmaschine müsste er meinem Verständnis daher bei mindestens 120 cm sein.
Wie könnte man das lösen?
Wand aufmachen und Abfluss höher setzen ist nicht wirklich eine praktikable Lösung.
Da muss es doch aber noch andere Möglichkeiten geben oder?
Sind über Tipps dankbar.
LG
nordanney
Setzt den Anschluss doch einfach Aufputz etwas höher - also einfach mit HT-Rohr. Winkel einstecken, gerades Rohr nach oben mit einer Schelle an der Wand befestigen und dann oben den Anschluss für das Waschmaschinenabwasser
Harakiri
Sofern deine Waschmaschinentrommel tatsächlich über dem Abfluss liegt, dann reicht es, einen 180-Grad-Schlaufe mit dem flexiblen Abwasserschlauch zu legen. Es gibt auch Wandhalter dafür, sodass es stabil bleibt.
Tolentino
Tolentino
KAnn mir jemand das Problem erklären? Also dass der Abfluss nicht zu hoch liegen soll kann ich verstehen, aber was wäre schlimm dran wenn er "zu" niedrig liegt?
BoPaDi24
Ich dachte auch zuerst daran einfach einen Siphon dran zu machen und dann das Abwasser oben am Siphon anzuschließen.
Allerdings verliere ich dann fast 10 cm in der Tiefe und ich wollte den Schrank gerne möglichst nah an die Wand stelle, da unser Hauswirtschaftsraum generell schon sehr schmal ist.
Ich fürchte da wird der Verlust mit HT-Bogen eher noch größer oder?
Also der Ablauf liegt in etwa auf Höhe Beginn Waschmschinentrommel.
Eine Schlaufe legen wäre natürlich das Einfachste. Danke für den Tipp!
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abfluss für erhöhte Waschmaschine zu tief - Lösung?
1LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? - Seite 314
2Bad riecht nach Abfluss 22
3Gestank aus der Spüle bzw Siphon - Woher kommt er & Beseitung? - Seite 213
4Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt - Seite 318
5Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen - Seite 215
6Waschmaschine riecht nach Kanal 10
7Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
8Atlant Siphon austauschen? - Seite 210
9Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
10Bad-Umgestaltung extra-billig & Waschmaschinenanschluss - Seite 1278
11Ist ein Abfluss im Boden und eine separate Wasserleitung möglich? - Seite 226
12Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
13Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
14Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
15Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
16Waschmaschine "herausheben" 18
17Miele Waschmaschine mit Vorbügeln - Seite 216
18Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
19Waschmaschine kaputt - Was könnte der Fehler sein? - Seite 474
20Kaltwasserzapfhahn + Entwässerungsanschluss Waschmaschine 15
