Garage Abfluss für Tau-Wasser wie richtig?
loewe501
weiß hier jemand wie man am besten in die Bodenplatte ein Abfluss für Tauwasser usw. einbaut?
Ich habe über solche Gitterabflüsse wie auf Terrassen vor Fenstern nachgedacht. Die gibt es wohl als
Meterware. Würde man die einfach in den Beton der Bodenplatte einlassen, eventuell etwas höher lassen um
später mit einer Art Estrich ein Gefälle hinzubekommen? Gefälle schon in der Bodenplatte (6,5m x 8,50m) ist wohl
schwierig oder? Von wo nach wo macht man eigentlich das Gefälle? Von vorn und hinten zur Mitte oder von links und
rechts zur Mitte oder 4 Dreiecke zur Mitte?
Danke
wadenkneifer
wohin soll das Wasser denn fließen, wenn es in die Rinne gelaufen ist? Da müsste ja ein Abfluss vorhanden sein. Mir fällt so spontan keine Garage ein, in der ein Abfluss enthalten war. Wenn sich tatsächlich mal viel Wasser angesammelt hat: Gummibesen und das Wasser zum Ablauf auf dem Hof transportieren.
Viele Grüße
Michael
loewe501
na unter die Bodenplatte kommt ein Ablauf nach Außen, in etwas so wie beim WC im Haus.
Es lässt sich viel über Garagen ohne Ablauf und falschem Gefälle bei Google finden mit dem die Besitzer dann Haufen Ärger haben.
Ich dachte ich vermeide es, wenn es vorher richtig gemacht wird müsste der finanzielle Mehraufwand "gering" sein.
stefanh
Wir haben für unsere Garage keinen Estrich eingeplant. Anstelle von diesen werden wir Pflastersteine (in einer edleren Optik) Verlegen damit Wasser durch dieses in das darunterliegende Erdreich versickern kann.
Zudem planen wir ein Gefälle in Richtung Tor. Falls also viel Wasser in der Garage ist, das nicht mehr versickern kann, dann läuft es Richtung Ausgang in eine Rinne die mit einem Gitter abgedeckt ist.
Von dort aus gesellt sich das Rohr dann in Richtung Entwässerungsrohre vom Dach in Richtung des Sickerschachts. Das machen wir aber nur, weil wir für uns selbst entschieden haben, keinen Ölwechsel oder sonstige Arbeiten mit zu entsorgenden Flüssigkeiten durchzuführen.
Ein Freund von uns ist KFZ-Mechaniker der in seiner Garage öfters für Freunde Ölwechsel etc. durchführt. Der hat einen Abfluss mit einem externen Schmutzwasser-Tank.
loewe501
Hm Pflastern scheint eigentlich auch ein gute Idee zu sein oder? Muss ich mal mit dem Planer
besprechen, ahne aber schon das ich damit die berechnete Statik zunichte mache. Es soll nur das
Wasser/Schnee abfließen, kein Öl oder sonstiges.
Zuletzt aktualisiert 29.09.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage Abfluss für Tau-Wasser wie richtig?
1Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
2Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 321
3Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 752
4Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
5Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
8Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
9Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
10Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? - Seite 213
11Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
12Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 540
13Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
14Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
15Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
16Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
17Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
18Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
19Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
20Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 420
