Heizung auf Dachboden? Vor und Nachteile? Neue Heizung?
Fortuna86
Hallo, wir möchten ein Haus kaufen bei dem die Heizung auf dem Dachboden ist.
Welche Vor- bzw. Nachteile bringt und das?
Außerdem handelt es sich dabei um eine Gasheizung von ca. 1998.
Wir wollen das Haus Sanieren und dazu soll auch eine neue Heizung gehören.
Wir wollen künftig möglichst unabhängig von Strom und Gas sein.
Was würdet ihr empfehlen und wie würde dies preislich ungefähr liegen?
Wastl
Vielleicht "Öl und Gas"?
Unabhängig von Strom ist ne echte Herausforderung. Nachdem die Heizung im DG steht wird Holz wohl sehr aufwendig sein. Die Pellets müssten alle nach oben in ein Lager gepumpt werden.
Damit bleiben nur solarbetriebene Wasserspeicher (Sonnenenergie) oder Wärmepumpen (die brauchen aber auch Strom,...). Eine Wärmepumpe kann man auch ins DG stellen. Dies wird aber nicht mit den installieren Heizkörpern harmonisieren, da Wärmepumpe meist eine sehr niedrige Heiztemperatur verwenden. Gasheizung eine tendenziell höhere. Dadurch sind die Heizflächen der bestehenden Heizung wohl viel zu gering (Heizkörper oder Fußbodenheizung).
Du siehst: Ohne einen Fachmann / Fachplaner wird es nichts. Einfach nur die Heizung zu tauschen wird nicht klappen.
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Ähnliche Themen zu Heizung auf Dachboden? Vor und Nachteile? Neue Heizung?
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
3Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1871439
5Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
6Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft - Seite 225
7Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 232
8Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
9Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? - Seite 539
10Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 243
11Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
12Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? - Seite 211
13Gasheizung ohne Solarthermie? 61
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 51491
15Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
16Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
17Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
18Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
19Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 83690
20Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 350
