Garage Installation Steckdosen und Beleuchtung, Platzierung
Bluebyte
unser Hausbau nähert sich dem Ende. Die Garage ist die Woche fertig gestellt worden. Da ich aber aktuell noch nichts im Haus machen kann, muss erst mal die Garage her halten.
Die Garage ist 6 x 8 m und besitzt 2 Sektionaltore und eine Tür. Fenster haben wir aus Einbruchsgründen weggelassen. Jede Öffnung (Tor und Tür) bekommt Magnetkontakte zur Einbindung in unser Alarmsystem im Haus. Da in der Garage mein Oldtimer steht und ich dort auch basteln will, brauche ich eine vernünftige Beleuchtung. Natürlich auch wenn mal einer in der Garage parkt und durch die Tür dieselbe verlässt.
Also eine "Vollbeleuchtung" und eine "Sparbeleuchtung". Wie kann ich das am Besten realisieren. Hat jemand eine Idee, wo Mann die Lampen am Besten installiert. Direkt über den Fahrzeugen ist nicht so sinnvoll denke ich. Ich hätte jetzt die Decke erst mal als Ort des Geschehens gewählt und nicht die Seitenwände. Dann jeweils in der Mitte ein Leuchtband und dann im Abstand von 20 cm zur Seitenwand an jeder Seite ein Band. Das Mittlere könnte die "Sparbeleuchtung" sein und die Seiten dann zusätzlich die "Vollbeleuchtung". Oder besser die Beleuchtung um 90° gedreht?
Wie viele Lampen (Lumen) sollte ich in der Garage installieren und wo platziere ich am Besten die Lichtschalter und Steckdosen?
Danke und Grüße
Stephan
perlenmann
Wie oft bastelst Du denn? Würde evtl auf ne mobile Hauptbeleuchtung gehen und eine helle Standardbeleuchtung.
Denn man bastelt ja auch mal unterm oder im Auto. Da hilft Dir dann eine feste Megafunzel auch nicht wirklich weiter.
Zuletzt aktualisiert 27.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13546 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage Installation Steckdosen und Beleuchtung, Platzierung
1Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
2Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
3Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
6Garage zumauern. Tipps? 21
7Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 217
8Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 993
9Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
10Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
11Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
12Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
13Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage - Seite 420
14Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung - Seite 227
15Beleuchtung / Deckenspots - Seite 531
16Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
17Neubau Beleuchtung Spots Elektrovorbereitung Deckenbrennstellen? 25
18Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend? 12
19Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? - Seite 221
20Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
