Silikon entfernen und neu verfugen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Leeloo
Selbst ist die Frau - ich hoffe ich habe das hier auch in die richtige Ecke gepostet!?:p
Denn in meiner Dusche hat der schwarze Schimmel vom Vormieter die Herrschaft übernommen. Von Fliesen und Fliesenfugen ist alles abgegangen, jedoch von der Silikonumrandung der Dusche nicht. Es scheint, als ob das Zeug im Silikon drinnen wäre. Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich das Zeug am besten aus der Fuge? Die Messer Methode scheint zwar ganz sinnvoll nur bestimmt nicht restlos zu sein. Hat jemand einen guten Tipp?
Leeloo
Ich bin immer ganz gut mit der Cuttermessermethode gefahren, Rasierklingen tun es auch hin und wieder und wenn man ganz großes Glück hat, dann lässt sich der Silikonstreifen wie ein Band abziehen. Für den Rest empfehle ich Silikonentfernre aus dem Baumarkt. Kostet nicht die Welt und ist sehr effektiv. :D
Baddog13
hallo
ich hatte mal das selbe problem wie du leeloo.ich habe das silikon mit dem stanleymesser aber wunderbar weg bekommen.klar kann es sein das du an einigen stellen nochmal rüber musst aber da habe ich einfach einen rezi (schwamm) genommen und es ging wundebar alles zu entfernen.neues silikon drauf und es sieht wieder wunderbar aus.
Im Forum Estrich gibt es 137 Themen mit insgesamt 1095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Silikon entfernen und neu verfugen
1Wasser unter Fliesen in gefliester Dusche - Seite 213
2Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
3Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Offene Dusche - Wie tief? 28
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
18Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Dusche auf Podest und Schubfach 13
