Thermostatregelknopf abgebrochen, krieg ich noch ersatz?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Leeloo
soeben habe ich meine Badezimmerheizung zerstört...vermute ich. Der Thermostatregleknopf (nennt man den so?) ist abgebrochen und hinterlässt jetzt eine Heizung, die auf minimaler Stufe (bei schönstem Wetter) läuft und sich nun nicht mehr abstellen läßt. ich kann mir vorstellen, dass es diese Regler nachzukaufen gibt, aber unsere Heizungen sind schon etwas älter. Auf dem reglerknopf steht "Heimeier" drauf, heißt das, dass ich auch nach dieser Firma suchen muss?
Leeloo
Ich gehe mal davon aus, dass nur der Drehknopf abgebrochen ist udn nicht das Ventil an der Heizung? Obwohl, wenn das abgebrochen wäre, dann hättest du das mit Sicherheit bemerkt! ;) Normalerweise müsste sich der Rest vom Thermostatknopf durch das Lösen einer kleinen Schraube komplett abmontieren lassen udn dann müsste eigentlich nur ein neuer drauf gesetzt werden. Ich spreche da gerade aus Erfahrung unsere Tochter hat mit ihrer Akrobatik schon einige dieser Knöpfe bei uns zum zerbersten gebracht. :rolleyes:
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Thermostatregelknopf abgebrochen, krieg ich noch ersatz?
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
