Wie verlege ich Kabel an der Betondecke ?
Flying-Spark
ich möchte in einer Garage bzw. größeren Halle ein Kabel an einer Betondecke verlegen. Leider klappt es mit den Nagelschellen die ich sonst gewohnt bin nicht, die Nägel halten im Beton nicht an der Decke.
Gibts da ne andere Möglichkeit? Würde mich über Tipps freuen.
Vielen Dank !
martin67
Guten Morgen !
Ja es gibt da eine - leider etwas kostspieligere - Möglichkeit. Es gibt Halterungen die bestehen aus zwei Teilen. Ein Teil wird an der Decke befestigt, dann das Kabel rein und ein Deckel drüber. Die kosten für 15 Stück glaub ich um die 8 EUR. Da sind halt die Halterungen und spezielle Nägel dabei, das sind dicke kurze Nägel, haut man in die Decke und die haben am Kopf ein Gewinde wo die Halterungen reingedreht werden.
Aber bei Beton ist oft auch das nicht grad einfach. Ich mach das meistens so, dass ich alle 50-70cm ein 6er Loch Bohr, Dübel rein, und dann die Schelle einfach festgeschraubt mim Akkubohrer. Dann Kabel rein, Deckel darauf und fertig. Ist ein wenig Arbeit aber hält die nächsten 50 Jahre
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie verlege ich Kabel an der Betondecke ?
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
2WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
3SAT und/oder Kabel? 12
4Kabel für Außenlampe zu kurz 11
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
9UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
10Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
12Kabel durch Leerrohr einziehen 20
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
20Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
