Hausbau über Winter / Risiko
Baumensch35
......ja klar,also die Zeit vom Baubeginn bis zum Einzug ins Haus und die Übergabe der alten Wohnung ist ne "teure" Zeit, na ja und Baustrom wird bei so einem Winterbau auch net wenig sein,oder?
Häuslebauer40
War eigentlich relativ einfach zu lösen...wenn man weiß wie's geht :D
Unser Bauleiter kam dann irgendwann mit nem Entfeuchter daher, der aber wenig bis gar nix brachte, außer Strom zu fressen. Mir wurde das dann irgendwann zu dumm und ich habe einen Sachverständigen beauftragt, um zu klären, ob der Schimmelbefall durch die Baufeuchte bedingt war oder ob es Kältebrücken gibt. Der Schimmel kam durch die Baufeuchte und der Sachverständige hat uns erklärt, wie einfach das zu lösen ist.
Das Haus richtig aufheizen - warme Luft bindet mehr Feuchtigkeit als Kalte - und dann zwei- bis dreimal am Tag stoßlüften. Durch den Luftaustausch geht die feuchtigkeitsgesättigte Warmluft raus und die kalte, trockene Luft kommt rein. Da konnte man regelrecht sehen, wie die Feuchtigkeit aus dem Haus befördert wird und die Hygrometer gefallen sind.
Nach ner Woche waren die Wände trocken.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3220 Themen mit insgesamt 71194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau über Winter / Risiko
1Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen 20
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
5Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
6Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
7Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
8Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
9Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
10Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
11(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
12Feuchtigkeit in der Immobilie 30
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
15Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
16Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
17Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
18Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
