Gemauerte Dusche - Aussparung für: Glasbausteine - Alternative?
haunt
wir würden gerne in einer gemauerten Dusche eine Aussparung vornehmen und dort Glasbausteine verlegen.
Nur wie groß sollte diese Aussparung sein?
Die Glasbausteine haben ja eine Größe von 20x20 cm.
Könnte ich jetzt einfach 4 Steine in ein 40 x 40 Loch legen und verfugen oder brauch ich da diesen Alurahmen der ja nochmal 0,5cm an jeder Seite hätte?
Was wäre die Alternative? Oder einfach oben die Dusche nicht bis zur Decke machen?
Vielen Dank,
haunt
Neubau2013
also wenn ich es richtig verstehe willst Du die Glasbausteine in die gemauerte Seitenwand einsetzen. Wenn die Steine jeweils 20 x 20 cm groß sind muss das Loch etwa 43 * 43 cm groß sein, damit Du je eine Fugenstärke von 1 cm hast. Sollen die Fugen schmaler sein, so ist das Loch dementsprechend anzupassen. Aber mit exakt 40 * 40 cm wirst Du die Steine nicht wasserdicht und sauber eingesetzt bekommen.
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gemauerte Dusche - Aussparung für: Glasbausteine - Alternative?
1größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
