Solaranlagen auf Altbauten: Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Nachrüstung
DerTheiss
das Thema Solaranlagen ist mittlerweile in aller Munde, vor allem durch die Energiekrise und die Diskussionen rund um nachhaltiges Bauen. Mich interessiert besonders: Wer hat sich schon einmal mit der Nachrüstung einer Solaranlage auf einem Altbau beschäftigt? Ich selbst stehe gerade vor der Entscheidung und stelle fest, dass sich dabei ganz neue Fragen auftun, die bei Neubauten oft gar keine Rolle spielen.
Wie sieht es mit der Statik alter Dächer aus, die vielleicht nicht für das zusätzliche Gewicht ausgelegt sind? Muss der Dachstuhl vorab verstärkt werden oder gibt es leichtere Systeme speziell für ältere Häuser? Und wie sieht es mit Auflagen des Denkmalschutzes aus – darf man in historischen Straßenzügen überhaupt einfach so Solarpanels montieren? Auch die Ausrichtung der Dächer ist oft suboptimal. Gibt es mittlerweile effiziente Lösungen, die auch bei eingeschränkter Sonnenlage eine gute Ausbeute ermöglichen?
Ein weiteres Thema, das häufig diskutiert wird, sind die alten Stromleitungen im Haus. Reicht die vorhandene Elektrik aus oder muss das ganze System modernisiert werden, um den Eigenertrag sinnvoll nutzen zu können? Außerdem frage ich mich, wie teuer so eine Nachrüstung wirklich wird und welche Förderungen derzeit in Anspruch genommen werden können.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Welche Anbieter sind zuverlässig? Gibt es neue technische Entwicklungen (z.B. Solardachziegel), die ihr empfehlen könnt? Welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden? Vielleicht gibt es auch inspirierende Praxisbeispiele aus eurer Umgebung – ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen und Tipps hier teilt!
Freue mich auf einen regen Austausch!
Theiss
2021 gemacht.
Erst einmal prüfen (lassen). Die meisten Dächer haben damit keine Problem. Meins aus Mitter 60er auch nicht. Ebenso bei den Nachbarn (Fertighaus Ende 60er).
Frag den Denkmalschützer. Von "geht gar nicht" über den Mittelweg "full black auf keinen Fall spiegelnd bei schwarzer Eindeckung" bis hin zu "das ist kein Problem". Liegt auch am Bundesland. Hier in NRW ist der Denkmalschutz faktisch egal seit Ende 2022, da Du seit dann einen gesetzlichen Anspruch auf PV auch auf einem Denkmal hast.
Die Hauselektrik musst Du von PV trennen. Die haben - bis auf ggf. Ergänzungen im Zählerschrank - nichts miteinander zu tun. Den alten Leitungen ist es sch...egal, ob der Strom vom Dach oder dem Energieversorger kommt.
Nur gute.
Da es fast 11.000 Gemeinden in D gibt, gibt es bestimmt noch ein Vielfaches an zuverlässigen Anbietern. Da bist Du hier im falschen Forum.
Nur, wenn Du genug Geld hast. Ansonsten für die normale Anlage? Nö.
An einen schlechter Solarteur zu geraten. Zu viel zu bezahlen. Sich falsch Dinge aufschwatzen lassen. Speicher, falls er nicht zu Deinem leben passt. Usw.
Was soll Dich bei einer schnöden PV inspireren? Da werden Module aufs Dach geklascht. Fertig.
hanghaus2023
Ich würde erstmal klären wollen was Du genau vor hast.
Der Begriff "Solaranlage" ist ein Oberbegriff für alle Anlagen, die Sonnenenergie nutzen, während sich die Photovoltaik speziell auf die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom bezieht.
Die Vermutung liegt nahe, das Du PV Anlage meinst.
@nordanney hat ja schon recht umfassend geantwortet.
Knöpfchen
Knöpfchen
Schatten durch hohe Bäume/ Sträucher auf die Pv Module beeinträchtigen die Effizienz das Anlage .‍ enorm.
Ein KO Kriterium ist die Bedachung mit Eternit. und oder Schindeln
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1026 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlagen auf Altbauten: Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Nachrüstung
1Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
2Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
3Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
4Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen? - Seite 214
5Zahlt sich eine Solaranlage auch aus, Erfahrungen? - Seite 214
6Neubau ohne Solaranlage 10
7Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
8Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
9Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
10Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
11Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 694
12HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 986
13Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
14Vorbau überdachen - Dächer an der Kreuzungsstelle verbinden? 13
15Solaranlage Ja oder Nein? - Seite 333
16Kombination Lüftungsanlage u. Solaranlage für Brauchwasser? 15
17Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
18Lohnt sich die Solaranlage auf dem Dach? 30
19Welches Speichersystem in Kombination mit Solaranlage? 11
20Solaranlage zur Miete - ist das Angebot ok? 10
