Vor- und Nachteile unterschiedlicher Belüftungssysteme
O
Olypen01
wir überlegen zu bauen und führen aktuell die ersten Gespräche mit entsprechenden Anbietern. Wir haben bisher mit drei Unternehmen gesprochen und finden in jedem Angebot ein unterschiedliches Belüftungskonzept:
Danwood: Zentrale Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Heinz von Heiden: Zentrale Abluftanlage mit passiver Zuluft ohne Wärmerückgewinnung (in Bad, Küche, Hauswirtschaftsraum wird die Luft aktiv durch Lüfter nach draußen befördert; in den anderen Räumen wird hierdurch Luft durch entsprechende Öffnungen passiv angesaugt)
Scanhaus Marlow: Im Standard sind lediglich Fensterfalzlüftungen enthalten. Gegen Aufpreis gibt es eine dezentrale Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Wir schwimmen momentan ziemlich, was die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Systeme angeht und wissen nicht wirklich in welche Richtung es gehen soll. Wir würden uns insofern über fachkundiges Feedback freuen.
Insbesondere stellen sich uns folgende Fragen:
Wie ist die Geräuschkulisse bei den verschiedenen Systemen? Insbesondere bei der dezentralen Anlage frage ich mich, wie stark man die Lüfter hört, die ja in jeder Wand verbaut sind. Gerade im Schlafzimmer stelle ich es mir schon unangenehm vor, wenn da ein konstantes Rauschen oder Surren hörbar ist.
Wie stark macht sich eine Wärmerückgewinnung bemerkbar? Bei der Anlage von Heinz von Heiden fehlt die sie ja komplett. Macht sich sowas bei den Heizkosten deutlich bemerkbar oder ist das im Neubau zu vernachlässigen?
Gibt es bei dem zentralen Anlagen gegebenenfalls Probleme mit der Hygiene nach einigen Jahren? Man hat hier ja relativ lange Leitungen im ganzen Haus, die man nicht mal eben so reinigen kann, falls da etwas gammeln sollte.
Gibt es bei den dezentralen Anlagen auch die Möglichkeit Filter für Pollen oder gegebenenfalls sogar Aktivkohlefilter einzubauen? Oder ist das ausschließlich den zentralen Systemen vorbehalten?
Wie würdet ihr es einschätzen, dass Scanhaus Marlow in der Grundausstattung lediglich Fensterfalzlüfter verbaut? Laut des Beraters, reicht wohl zweimaliges Lüften am Tag aus, um Schimmelprobleme zu vermeiden. Ich bin da aber eher skeptisch, nachdem ich mich etwas in das Thema eingelesen habe und tendiere dazu mit Lüftungsanlage zu bauen.
Fenster: unhörbar, aber Lärm von draußen
dezentral: je nach System von gar nicht bis leicht hörbar (kommt auch auf dein Empfinden an
zentral: im Normalfall unhörbar, erst bei höherer Leistung leichtes Rauschen
==> alle Varianten funktionieren gut bzgl. der Geräuschkulisse
Da läuft gerade eine parallele Diskussion. Ja, sie macht sich bemerkbar. Aber je weniger Heizkosten Du hast, desto geringer ist der Effekt. Ich heize meine 120qm mit deutlich unter 400€ im Jahr (inkl. Warmwasser). Da ist die Lüftung eher teurer als die reine Fensterlüftung (Strom, Filter, Anschaffungskosten). Auf die Kosten würde ich aber nicht schauen, denn der Komfortgewinn ist enorm. Du baust ja auch anstatt zu mieten, was langfristig wohl auch die günstigere Alternative wäre.
Nein.
Aber natürlich! Aktivkohle weiß ich aber nicht, wüsste auch keinen Grund, die zu verbauen. Ich habe in meinen Lüftern sowohl einen Grobfilter als auch einen Feinfilter, der alle Pollen rausholt.
Sorgt dafür, dass das Scanhaus Marlow "billig" ist. Ein Zeichen für einen Billiganbieter. Kann man machen, wenn man so wenig Budget hat, dass es nicht mehr für eine Lüftungsanlage (egal ob zentral oder dezentral) reicht. Wäre für mich ein KO-Kriterium.
Wenn schon Neubau, dann mit zentraler Anlage. Kein Budget dafür oder in der Sanierung, dann dezentral. Fensterlüftung nur für die Frischluftfetischisten, die ohne offene Fenster nicht leben können und das "Gefühl" brauchen.
familie_s
familie_s
Wir haben in unserer Mietwohnung aktuell eine dezentrale Anlage im Schlafzimmer. Die hört man deutlich. Mir persönlich ist das völlig egal, ich schlafe wie ein Stein, meinen Mann stört es.
Wir verbauen nun im Neubau auch eine Zentrale Anlage und haben vorher bei Freunden "probegehört". Da hört man im normalbetrieb nix, maximal im "Partymodus". Die eine Familie hat sogar das Lüftungsgerät im Spitzboden direkt über dem Schlafzimmer, auch da ist nur im Partybetrieb was zu hören und das ist noch leiser, als unsere dezentrale Rumpelkiste.
Freunde haben vor etwa 8 Jahren mit zentraler Lüftung gebaut und jetzt zur Geburt des ersten Kindes wegen genau diesen Bedenken eine Partikelmessung (Schimmelsporen) machen lassen. Die war unauffällig.
motorradsilke
Such dir mal die Diskussion "Rechnet sich eine Lüftungsanlage?" hier im Forum heraus. Da ist schon viel zu den Vor - und Nachteilen gesagt worden.
Zur Schimmelproblematik kann ich dir sagen, dass es tatsächlich ohne Lüftungsanlage (und ohne Fensterfalzlüfter) gut funktioniert, wir haben das jetzt seit knapp 4 Jahren im KfW55 Haus. Früh und abends Fenster auf und tagsüber öffnen wir die Türen oft genug durch das tägliche Leben. Sowie es möglich ist, stehen bei uns aber auch Fenster und Türen auf
Ob du die Anlage als Komfortgewinn siehst und sie haben möchtest musst du am Ende allein entscheiden, die kosten neben Geld auch Platz.
Danhaus, Heinz von Heiden und Scanhaus Marlow sind schon eine recht bunte Mischung, und die Belüftungssysteme sind so ungefähr die siebte Nachkommastelle, um dieses Bewerberfeld differenzieren zu wollen. Daß Ihr offen dafür seid, Holzer und Steiner gleichberechtigt zu betrachten, ist sehr gut. Aber die Auswahl zwischen diesen Kandidaten zum einen und auf dem Exceltabellenwege zum zweiten sind Ausweise Eures Laientums im beratungs- und begleitungsbedürftigen Ausmaß. Ihr solltet hier mindestens noch sehr viel seitenblickend herumlesen. Danhaus ist ein recht empfehlenswerter Holzer, der sich bei mir bereits als mit dem Steiner Viebrockhaus wettbewerbsfähig erwiesen hat. Scanhaus Marlow hingegen ist ein Billigheimer mit ausbauhausnahem Standard. Und Gabrieles Lieblingsheinz hat aus meiner Sicht nur zwei wirklich starke Abteilungen, nämlich die Marketing- und die Rechtsabteilung. Wer dann noch eine Vorgehensweise wir Ihr an den Tag legt, wird m.E. eher Opfer als König Kunde.
Mit welchem Hausentwurf seid Ihr denn überhaupt auf diese Unternehmen losgegangen, und welche gehörten vor diesem Halbfinale sonst noch zum Teilnehmerfeld ?
Lest Euch hier mal mit den Stichworten Teigruhe / Weichenstellung schlau, wie ich für meine Ratnehmer bei den Vergleichen vorgehe.
Danhaus würde ich nicht mit Scanhaus Marlow vergleichen, hier käme mir eher Hanse Haus in den Sinn. Bei den Steinern nähme ich einen regionalen inhabergeführten, was auf Heinz von Heiden nicht zutrifft.
das wäre die da: https://www.hausbau-forum.de/threads/rechnet-sich-eine-lueftungsanlage-spart-man-damit-geld.49160/
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist insofern nicht ganz Standard, wie es auch aktuell noch Autos mit Schaltgetriebe und Kurbelfenstern gibt, aber Automatik oder DSG und elektrische Fensterheber mindestens vorn auf dem Weg aus der Nische in den Mainstream schon sehr weit fortgeschritten sind. Wenn man Kontrollierte-Wohnraumlüftung will, empfiehlt sich die dezentrale Lösung beim Neubau nur in Ausnahmefällen, da die zentrale Lösung bei Vollversorgung preisgünstiger ist (und eine Wärmerückgewinnung in einem Pool besser funktioniert als unvernetzt). Fensterfalzlüftung finde ich okay, aber sie in einem Atemzug mit Belüftungssystemen zu nennen einen Witz.
Zuletzt aktualisiert 06.09.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 798 Themen mit insgesamt 11585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vor- und Nachteile unterschiedlicher Belüftungssysteme
1Angebot Heinz von Heiden realistisch? - Seite 15194
2Scanhaus Marlow Erfahrungen, Preise? 36
3Heinz von Heiden Einfamilienhaus, Stadtvilla 155 m2, BW - Seite 211
4Heinz von Heiden Erfahrungsbericht 2015-2016 Bungalow BW - Seite 29402
5Grundstück Einfamilienhaus C630 Heinz von Heiden am Standort Sachsen 64
6Erfahrung mit Heinz von Heiden? 43
7Heinz von Heiden - Erfahrungen auch zu Vertragsverhandlungen 22
8Hauspreise Heinz von Heiden bei allen Beratern gleich? 15
9Heinz von Heiden Bauleistungsbeschreibung + Vertrag veränderbar 10
10Heinz von Heiden Erfahrungen, Heinz von Heiden Preise 54
11Heinz von Heiden Option "Zahlen bei Hausübergabe" Erfahrungen? - Seite 698
12Bauen mit Heinz von Heiden, Erdarbeiten bei Minusgraden, Preisgarantie 38
13Heinz von Heiden Preise realistisch, Erfahrungen? - Seite 327
14Wandaufbau Vergleich Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus 16
15Danhaus Erfahrungen? Feedback? 14
16Danhaus mit Keller (Polarpaket) erreicht kein KfW40+ 10
17Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
18Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
19Hanse Haus - Erfahrungsbericht, von Planung bis Fertigstellung 23
20Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
