Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze
expose
mein Nachbar hat ein Einfamilienhaus errichtet und nun zusätzlich zu seiner eigentlichen Terrasse nun noch eine weitere Terrasse 50 cm entfernt der Grundstücksgrenze errichtet. Es handelt sich dabei um eine nicht überdachte Pflasterung. Mittlerweile ist die Fläche mit Tischen und Stühlen ausgestattet. Da sich die zusätzliche Terrasse unmittelbar auf Höhe meiner Terrasse befindet, ist der Geräuschpegel der Unterhaltungen zeitweise enorm. Ich habe bereits viel recherchiert, aber so richtig schlau werde ich nicht aus den Informationen. Gelesen habe ich von einem 3 Meter Abstand zur Grenze, dieser gilt aber vermutlich nur, wenn sich die Terrasse 1 Meter über Gelände befindet, was hier nicht zutrifft. Unter § 23 Niedersächsisches Nachbarrechtsgesetz (Niedersachsen) werden 2,50 Meter genannt, die Fassung ist von 1968 und etwas kryptisch geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob das zutreffend ist. Hat jemand von euch Erfahrungen dazu? Ich weiß natürlich, das ist hier keine Rechtsberatung. Aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Danke euch
hanghaus2023
Wenn der Bebauungsplan eingehalten wird, sollte das legal sein. Ist die Terrasse ebenerdig?
Miteinander reden hilft oft.
Im Zweifel eine LS-Wand errichten.
GeraldG
Ich sehe nichts was dagegen sprechen sollte sein Grundstück zu verwenden. Maximal wenn jetzt zu viel Fläche versiegelt ist.
Aber Nachbarn sind eben da.
NatureSys
In Niedersachsen gilt:
1) In oder an der Außenwand eines Gebäudes, die parallel oder in einem Winkel bis zu 75 Grad zur Grenze des Nachbargrundstücks verläuft, dürfen Fenster oder Türen, die von der Grenze einen geringeren Abstand als 2,5 m haben sollen, nur mit Einwilligung des Nachbarn angebracht werden. Das Gleiche gilt für Balkone und Terrassen.
Wenn also die Terrasse an die Außenwand des Hauses anschliesst, wid eure Zustimmung benötigt.
Ein Terrasse, die unabhängig vom Haus an anderer Stelle errichtet wird, darf aber bis an die Grenze gebaut werden.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3148 Themen mit insgesamt 42712 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze
1Terrasse mit Plenera Dielen 32
2Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
3Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
4Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
5Terrasse erstellen lassen 11
6Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
7Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
8Terrasse und Auffahrt 55
9Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
10Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
11Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
12Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
13Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
14Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
15Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
16Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
17Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
18Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
19Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
20Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
