Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine
Die Arbeitsplatte musst du auf jeden Fall gesondert an der Wand befestigen, denn sie soll ja nicht auf dem Geschirrspüler aufliegen.
Tatsächlich wird die der Geschirrspüler so weit hoch gedreht, dass die Platte dann aufliegt. Er wird quasi eingeklemmt (neben den danach anzubringenden Verschraubungen rechts und links in die Küchenschränke).
Ich würde den Geschirrspüler komplett nach Anleitung einbauen. Vorher an der Wand ein Kantholz befestigen (mit Winkeln an der Wand). Dann kann der Geschirrspüler nicht mehr zur Seite weg. Muss natürlich mm-genau gearbeitet werden auf Press. Mit einem Frontstück dann wie geschrieben die Lücke kaschieren - also eine Leiste an der Wandseite und der Spülmaschinenseite befestigen (müsse durch die Verschraubung funktionieren, die ansonsten in den nebenstehenden Korpus erfolgt). Darauf dann das Frontstück kleben.
Wird er das nicht, bewegt er sich ggf. beim Öffnen oder Schließen oder kippt beim Rausziehen des Korbes ggf. nach vorn, wenn er nicht von der Arbeitsplatte richtig fest geklemmt ist.
Das macht Sinn.
Genau. Kantholz für die Arbeitsplatte an die Wand mit Winkel, daran kann man zumindest oben dann die Blende verkleben. unten kann man auch ein Kantholz auf press einschieben, also auf den Boden legen. Eventuell ist da noch eine Fußleiste, dann muss das Kantholz schmaler.
Ja, die Geschirrspülplatte wird soweit hochgedreht. Die Geschirrspülplatte dient aber nicht dazu, die Arbeitsplatte voll abzustützen, sondern die muss an der Wand mit Winkel oder Auflageleiste befestigt werden. Ist ja auch Platz. Dann kann die Geschirrspülplatte nämlich auch in Reparaturfällen herausgezogen und wieder hineingeschoben werden.
Nein. Ich meinte es umgekehrt. Die Platte "klemmt" den Geschirrspüler ein.
Habe ich tatsächlich bisher noch nicht gesehen, dass eine Arbeitsplatte irgendwo an der Wand befestigt wurde. Egal ob günstige oder sehr teure Küche. Bisher lag die immer nur auf bzw. die Schränke wurden von unten mit der Platte verschraubt (sofern Holz, bei Granit o.ä. erübrigt sich das Thema).
@nordanney ... Glaub mir einfach, am Ende einer Zeile läßt man die Arbeitsplatte nicht einfach ohne Wandbefestigung oder Abschlußwange über einer Geschirrspülmaschine enden. Das wäre keine fachgerechte Montage.
Es geht ja nicht um eine Einbauküche, sondern um eine Möglichkeit, eine quasi links hängende Arbeitsplatte im DIY zu befestigen. Wir haben es übrigens im Hauswirtschaftsraum: Arbeitsplatte „hängt„ am Ende, weil dort ein kleiner Standkühlschrank runter geschoben ist. Der ist der Abschluss einer kleinen Küchenzeile. Somit wird ein Holzstück als Träger an die Wand (anstatt ein Schrank) als Aufleger montiert. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das im alten Haus mit einer Arbeitsplatten-Verlängerung (ohne Schrank darunter) ebenso gemacht.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine
1XXL-Geschirrspüler von Neff 12
2Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 232
3Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
4Gute Arbeitsplatte - Seite 227
5Mülleimer in Arbeitsplatte 24
6Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
7Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank 19
8Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
9Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
10Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
11Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte 24
12Was darf eine Arbeitsplatte aus Eichenholz kosten? 16
13Fehler in Arbeitsplatte, angeblich natürlich… - Seite 336
14Vollintegrierter Geschirrspüler 19
15Problem mit Hjälpsam-Geschirrspüler 12
16IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung - Seite 218
17Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
18Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
19Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
20Geschirrspüler nicht von Ikea 11
