Altbau in neuen Bebauungsplan - Rechte, Pflichten?
4,80 Stern(e) 6 Votes
hartzneubau
Hi
Wir haben uns in ein Haus (Baujahr 1981) verliebt und sind uns mit dem Verkäufer eigentlich schon einig.
2014 wurde neben dem Haus ein Neubaugebiet erschlossen (inzwischen ist da alles fertig gebaut) und das alte Haus wurde in den Bebauungsplan integriert. Wusste bis vor wenigen Wochen gar nicht, dass sowas möglich ist.
Unser zukünftiges Haus hat noch alte schwarze Beton Dachpfannen. Wir würden gerne eine Gaube einbauen lassen. Möglicherweise müsste auch das Dach neu gemacht werden(was ich aber nicht hoffe).
Ich habe mir den Bebauungsplan angesehen und dabei festgestellt, dass laut Bebauungsplan nur rote Dachziegel erlaubt sind. Was würde das für uns bedeuten, wenn das Dach neu gemacht werden müsste? Müssen wir uns dann dem Bebauungsplan fügen, oder dürften wir weiterhin ein neues schwarzes Dach planen?
Das Neubaugebiet hat ein Heizkraftwerk.
In unserem zukünftigen Haus ist eine Gasheizung verbaut, die getauscht werden muss. Unser Plan wäre eine Wärmepumpe einbauen zu lassen.
Kann man verlangen, dass unser Haus ebenfalls Zugriff zum Heizkraftwerk bekommt?
dertill
Eine Versorgung mit Fernwärme wirst du nur verlangen können, wenn im Bebauungsplan diese für alle Gebäude garantiert wird (auch Bestand). Ansonsten kannst du die Versorgung beim Betreiber natürlich anfragen.
Solange kein Anschluss - und Benutzungszwang vorliegt (der auch für den Bestand gilt) kannst du dir auch eine Wärmepumpe einbauen. Wenn eine Leitung unter bestehenden Oberflächen für den Anschluss an das Haus gelegt werden muss, ist die WP häufig die günstigere Wahl. Kommt aber auch auf die Preispolitik des Betriebes an.
Hier im Forum sind Wärmenetze nicht so beliebt, weil man sich über 10/15 Jahre an einen Versorger bindet.
Zum Dach kann ich nichts beitragen.
Bestandschutz. Warum sollten denn die Pfannen ausgetauscht werden müssen? Dach neu bedeutet bei Euch?
Gern weiter im anderen Thread!
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3148 Themen mit insgesamt 42720 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau in neuen Bebauungsplan - Rechte, Pflichten?
1Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
2Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
3Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
4Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
5Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
6Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
7Neubaugebiet: Interessensbeurkundung - Rückmeldung - Seite 224
8Neubaugebiet - Grundstück von der Gemeinde 18
9Baulücke vs. Neubaugebiet - Wie entscheiden? 50
10Grundstückspriorisierung für Bewerbung Neubaugebiet 28
11Bebauungsplan interpretieren / überhaupt umsetzbar? - Seite 270
12Bebauungsplan Gemeinde unzureichend ausgeführt, was gilt? 32
13Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
14Grundstücksauswahl im Neubaugebiet für Einfamilienhaus - Rangfolge 70
15Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 63491
18Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
19Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
20Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
