Hat eine Ablaufrinne an der Terrasse Nachteile?
4,70 Stern(e) 6 Votes
FrankChief
Hallo
Wir haben Probleme mit der Versickerung bei uns im Garten.
Bei stärkeren Regen steht das Wasser bei uns an der Oberfläche und bildet einen See
vor allem an der Terrasse wo die größten Wassermassen (Regen + alles von der Terrasse) auf den Rasen läuft und nicht direkt versickern kann.
Wir haben eine Drainage bei uns verlegt, aber das Wasser kann trotzdem nicht schnell genug versickern.
Wir überlegen eine Ablaufrinne am Ende der Terrasse zu machen, damit nur Regen auf dem Rasen versickern muss und alles von der Terrasse in die Ablaufrinne läuft und in die Drainage abläuft.
Die Drainage ist an unsere Rigole angeschlossen.
Die Rigole ist zu weit von der Terrasse entfernt um ein kontinuierliches Gefälle zu erzeugen und zu gewährleisten
Meine Frage hat die Ablaufrinne an der Terrasse auch Nachteile oder nur Vorteile, das dass Wasser immer abfließen kann?
MachsSelbst
Naja. Zusätzlich zu den 100m² Dachfläche vom Haus, plus 40m² Garage, ich schätze das jetzt mal so ab, ohne "deine" genauen Maße zu kennen, willst du jetzt noch 40m² Terrasse an deine Rigole anschließen. Die kommt natürlich irgendwann an ihre Grenzen, bei starkem Regen in kurzer Zeit ohnehin.
Das sind knapp 200m², wenn da nur 10l Regen drauf plätschern, musst du 2m³ Wasser loswerden.
Am Ende wirst du das ausprobieren müssen. Selbst wenn man genaue Kenntnisse von deinem Grundstück, deinen Bodenverhältnissen usw. hat. Glaube nicht, dass man sowas mit vertretbarem Aufwand simulieren kann.
FrankChief
@MachsSelbst die Rigole bei uns ist sehr groß und wenn die voll ist dann hat die einen Überlauf auf die Straße
Wenn die Neigung vom Gartenboden richtig wäre, dann würde ja das oberflächen Wasser von der Terrasse über den Rasen auch in die Rigole fließen und nur ein geringer Teil im Rasen versickern oder nicht?
gibt es denn sonst Nachteile die gegen die Ablaufrinne sind?
es könnte einiges an Dreck und Schmutz durch die Rigole durch die Ablaufrinne kommen oder?
aber das kann man mit eine Sieb doch auch minimieren
Zuletzt aktualisiert 23.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20681 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hat eine Ablaufrinne an der Terrasse Nachteile?
1Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
2Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
3Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
4Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
5Wie kann ich Lehmboden verbessern? 33
6Terrasse mit Plenera Dielen 32
7Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
8Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
9Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
10Terrasse erstellen lassen 11
11Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
12Terrasse und Auffahrt 55
13Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
14Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
15Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
16Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
17Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
18Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
19Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
20Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
