Knack / Klopfgeräusche Dachboden
Matsta123
hallo,
seit unserem Einzug im Herbst 22 haben wir dumpfe Knack/Klopfgeräusche vom Süddach über unseren Schlafzimmern. Bei Sonneneinstrahlung mehr, aber auch bei bewölkten Himmel mit mäßiger Temperatur. Abends im Bett weit nach Sonnenuntergang kommt es dann in schöner Regelmäßigkeit (4-6 mal in der Stunde) zu besagter Geräuschentwicklung, vereinzelt dann auch Nachts. Meistens ein einfaches Dong, als ob einer einen Tennisball auf den Dachboden schmeißt. Auf dem Süddach befindet sich 12 Photovoltaik Module. Diese wurde schon 3! Mal neu aufgebaut, um hier thermische Ausdehnungsprobleme ausschließen zu können. Tatsächlich war nach der letzten Montage 2 Wochen Ruhe, dann kamen die täglichen Geräusche wieder. Lüftungsanlage hatte ich schon ausgeschalten, Tiere kann ich ausschließen. Der Dachboden ist mit 18er OSB begehbar gemacht als reiner Stauraum. Sind solche Geräusche in dieser Häufigkeit noch normal und auf Setzungsverhalten des Holzdachstuhls (gestellt im April 22) zurückzuführen? Mir fehlt da die Erfahrung. Es handelt sich um ein KFW55 in Holzständerbauweise.
Dachaufbau:
hellgraue Ziegel
Lattung 40/60
Konterlattung 48/70
Unterspannbahn
Leimholz
Mineralische Wärmedämmung WLG035
Feuchteschutz
Konterlattung
Lattung
Über eure Einschätzung / Hilfe würd ich mich sehr freuen
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 482 Themen mit insgesamt 4490 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Knack / Klopfgeräusche Dachboden
1Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung 26
2Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 223
3Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
4Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
5Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 223
6Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
7Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? - Seite 422
8Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 285
9Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? - Seite 316
10Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 526
11Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
12Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
13Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
14Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
15Dachboden Fußboden aufbauen 24
16Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
17Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
18Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
19OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
20Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
