Ersatz für Doppelstegplatten auf Schuppendach
Maddin
Hallo liebe Forums-Teilnehmer,
der massive Hagel vor einigen Tagen hat die Doppelstegplatten auf unserem alten Schuppendach ziemlich zugesetzt...;-( Es regnet nun an mehreren Stellen rein und ich dachte die Doppelstegplatten kplt. runter zu schmeißen eine Schalung aus Rauhspund oder OSB-Platten aufzubringen, auf die ich eine Lage 200er Bitumendachbahn (oder SICOTEC falls preislich akzeptabel) nagele, um darauf dann eine PYE G 200 S4 vollflächig zu verschweißen. Oder Alternativ PYE G 200 S4 als 1. Lage und dann die PYE Photovoltaik 200 S5 beschiefert bzw. PYE Photovoltaik 250 S5 beschiefert.
Ist der Dachaufbau für ein Schuppendach o.k.? Gibt's bessere Lösungen, die kostengünstiger sind?
Das Dach soll keine Terrasse o. ä. geben aber für Baumschnitt, Vordachreinigung etc. zwei bis drei Mal im Jahr "begehbar" sein.
21/22 mm dürften für die Schalung wohl etwas knapp sein daher wollte ich 25/28mm Dicke wählen? Ist Rauhspund besser oder gehen auch OSB-Platten?
Der Schuppen ist ein an zwei nebeneinanderstehende Stahlbeton-Fertiggaragen anschließender Fachwerkbau aus ca. 12x12er Pfosten-/Balken und 10x18cm Vollholz-Sparren (Abstand 59-98cm) mit einer max. Spannweite von 3,90m und einen Dachüberstand von 60 bzw. 80 cm. Das Pultdach hat rd. 21m², ca. 3° Gefälle und wird über eine Kupferdachrinne entwässert.
Die beste aller Ehefrauen hätte gerne das Garagendach und am liebsten auch das Schuppendach extensiv begrünt. Ich kann mich damit noch nicht so richtig anfreunden. Nicht wegen der Optik, dem ökologischen Nutzen, der Dichtigkeit oder aus statischen Gründen, mit 55 kg/qm (wassergesättigt) bringt z. B. das System FlorDepot nur gut halb soviel Last wie die bisherige Aufkiesung, als wegen der Entwässerung des Vordaches über die Garage und den Schuppen. Meine Befürchtung ist, dass z. B. bei Starkregen die Dachbegrünung mit den Vegetationsmatten einfach weggeschwämmt wird.
Das Vordach ist nämlich nicht ganz klein... 11m lang und 2,80-5,30m breit, hat 7° Neigung und entwässert über die lange Seite auf Garage und Schuppen. Sind meine Befürchtungen unbegründet oder habe ich evtl. etwas ganz anderes nicht bedacht?
Ganz lieben Dank für eure Tipps und Anregungen
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1047 Themen mit insgesamt 7880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ersatz für Doppelstegplatten auf Schuppendach
1Stützmauer mit Schalung selber erstellen 28
2Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp - Seite 211
3Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage - Seite 214
4Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
5Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
6Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 11162
7Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
8Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr - Seite 552
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 850
10Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 444
11Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd - Seite 432
12Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? - Seite 324
13Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
14Spitzboden OSB platten Messgerät 15
15OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
16OSB Platten im Spitzdach 17
17OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
18Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
19OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
20Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
