Pelletofen tot - Wasser Kalt - Notsystem?
FLOwRAY
Hallo Leute,
ich versuch das kurz zu machen...
Ausgangslage:
Doppelhaushälfte BJ 1965
Renovierung auf KFW 70
130qm + unbeheizter Keller + unbeheizter Dachboden
Einzug 2019
Pelletofen mit Wassertasche (Oranier Carus Aqua) ca. 1,1t Pellets/Winter
Solarthermie
800 Liter Puffer
Fußbodenheizung ca. 30% der Fläche, Rest Konvektionsheizkörper
Anfang 2024 verbaue ich noch 5,6kWp Solar mit 5kWh Speicher.
An sich sind wir sehr zufrieden mit unserer Anlage... die Möglichkeit in wenigen Minuten das Haus warm zu kriegen ist ein Traum und die (vorhandenen) Heizkörper werden nur sehr sporadisch benutzt. Das Verhältnis des Pelletofens in Bezug auf Warmwasserproduktion zu Wärme im Raum passt ziemlich gut (Wasser kalt und Wohnung warm kommt nicht vor).
Das Problem ist nun folgendes: Wenn ich bei Oranier anrufe um ein Ersatzteil zu bestellen oder nen Service machen zu lassen, bekomme ich jedes Mal zu hören: "Wieviel Stunden hat der? Der Ofen ist eher als Ergänzung gedacht und nicht als Primärheizung". Naja, bei uns ist er nicht nur Primärheizung, sondern im Winter die einzige Möglichkeit Wärme zu erzeugen und das gilt sowohl für die Heizung als auch für Warmwasser. Von Anfang an war deshalb klar, dass da noch ne "Notfalllösung" her muss. Der Plan war eigentlich so eine "3kW Heizpatrone" in den 800l Tank einzubauen (ja, 3kW würde ausreichen). Da der Tank aber zu nahe an die Kellerwand gesetzt wurde ist das nicht möglich und wir befinden uns jetzt im 4ten Winter mit dem schwebenden Damoklesschwert namens "Fröstel" über unseren Köpfen. Mein Gedanke war nun: "Ich hab doch schon 2 Kreisläufe die mir Wärme ins System bringen, kann ich nicht einfach nen Durchlauferhitzer (nen kleinen mit 5kW oder so) parallel in den Kreislauf vom Pelletofen setzen (mit zwei 3-Wege-Kugelhähnen). Oder sogar in Reihe?? Wie gesagt, im Idealfall wird das Ding nie verwendet...
Kann, darf oder soll man sowas machen? Danke für eure Meinungen und Ratschläge
Grüße
Florian
dertill
Es gibt die für Wärmepumpen gedachten Heizstäbe auch als Einzelelement zum Einbau im Durchfluss. z.B. "LG Elektroheizstab Therma V Monoblock 3kW".
Im Normalfall werden die über die Regelung der Wärmepumpe angesteuert, aber wenn du eine Universalregelung für Pellet und Solarthermie hast, kannst du die dort evtl. auch als Wärmequelle rein nehmen. Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern und mit mehr Leistung. Alternativ kannst du dir auch eine günstige China-Wärmepumpe oder eine Panasonic Geisha (5 kW, H) in den Rücklauf hängen und die im Notfall separat schalten ohne die Regelung des restlichen Systems - die muss dann als Außengerät natürlich außen aufgestellt werden. Für die Backup-Notfall-Lösung sollte aber der Heizstab außreichen.
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Ähnliche Themen zu Pelletofen tot - Wasser Kalt - Notsystem?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaikanlage 17
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
3Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
10Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
11Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
12Plusenergiehaus wasserführender Pelletofen + WWWP zum Kühlen? 13
13Redunandantes Heizsystem für wasserführenden Pelletofen? - Seite 226
14Gasheizung ohne Solarthermie? 61
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
16KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
18Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast? - Seite 533
19Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
20Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
