Glasdach über Schlafräumen, Regengeräusche
4,70 Stern(e) 7 Votes
Harakiri
Habe gerade mal schnell recherchiert, das ist wohl eine gute Option. Da man eh kaum auf das Dach sehen kann, ist das wohl optisch auch nicht zu schlimm. Was ist "UK"?
Wie Tolentino bereits sagte, Unterkonstruktion.
Falls du in die Richtung weiter gehen willst, ich könnte mir zwei Varianten vorstellen:
1. Die Sandwichelemente auf minimal dimensionierte Holzbalken oder (wahrscheinlicher) Stahlträger (je nach Spannweite) zu legen/befestigen. Dann wurde ich überlegen, die Unterkonstruktion sichtbar zu belassen (Holz sieht sowieso gut aus, und auch die Stahlträger kann man entsprechend behandeln), und sonst auch alles was an der Decke kommt in die Zwischenräume als Aufputz-Installation "Industrie-Chic" bewusst zu gestalten.
2. Denkbar wäre auch eine Kombination zwischen Brettsperrholzdeckenelemente (z.B. Ligno o.ä.) als "Unterkonstruktion", darüber PIR/PUR-Dämmung mit Aluminiumblechbekleidung - die Holzdeckenelemente gibt es m.W.n. ab eine Dicke von 90 mm bzw. 130 mm mit Hohlraum (Gesamthöhe inkl. die Sichtholzunterseite), mit Spannweiten bis ca. 12 Meter. Damit soll ohne Probleme möglich sein, bei ca. 25 bis 30 cm Gesamtdachdicke zu bleiben, und du kannst die Hohlräume der Holzdachelemente als "Installationsebene" verwenden.
Sofern du noch mal 10 cm sparen willst, kannst natürlich auch die Variante 2 mit die bereits genannte Vakuumisolationspaneele kombinierien, aber die Preise dafür sind ziemlich abartig.
hanghaus2023
Die Dachfläche ist doch so wenig geneigt, das der Dreck schön liegen bleibt. Das würde ich nicht mit Glas haben wollen. Im EG geht das ja noch irgendwie zu reinigen aber im DG kaum.
Zeig uns doch mal den Grundriss.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glasdach über Schlafräumen, Regengeräusche
1WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
2Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung 11
3Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
4Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? - Seite 213
5Frage Stahlträger auf Dachboden + Schiefe Böden 12
