ie 2 Bäder mit je 3,5m2 heizen - Generelle Heizungsfrage
SaniererNRW123
Wir waren bisher bei der Idee einer Wärmepumpe in Verbindung mit einem Holzofen mit Wassertasche.
dafür müssten wir oder wollten wir im EG dann auf ca. 65m2 eine Fußbodenheizung nachrüsten.
Das ganze läge dann bei ca. 80.000€ gesamt.
Was soll denn die Wärmepumpe ohne Holzofen mit neuen Heizkörpern kosten. Das ist eine kostengünstige Alternative - muss man aber rechnen.
Und wenn die Hütte mindestens 50 Jahre alt sind, bitte viel mehr Gedanken als nur zur Heizung machen. Nützt nix, ne effiziente Wärmepumpe oder Klima reinzusetzen, wenn trotzdem eine hohe Heizlast da ist und die Heizkosten hoch sind.
P.S. Mit welcher Förderung hast Du gerechnet?
netuser
Man lässt E-Heizungen nur laufen, wenn man das Bad auch nutzt.
Schau mal nach Infrarotheizungen. Die sind für so etwas geeignet. Da gibt es sogar Spiegel, die dann heizen.
Letztlich kann man diese nur als Ergänzungen empfehlen, denn die Feuchte bleibt dann in den sonst unbeheizten Bädern trotzdem und führt zu Problemen!?
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu ie 2 Bäder mit je 3,5m2 heizen - Generelle Heizungsfrage
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
7Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
9Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
13Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
14Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 336
15Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
17Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
20KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
