Schwörerhaus mit Wasserheizung / Fußbodenheizung nachrüsten
don.key
Hallo Zusammen,
Wir komplex wäre es einen Schwörerhaus BJ 2008 mit Fußboden Heizung nachzurüsten?
Das Haus ist im Moment mit Frischluftheizung ausgestattet und dies ist für uns aus diversen Gründen ein "NoGo", wir wurden gerne das Haus mit Sole-Wasser-Wärmepumpe ausstatten und die Wärme durch Fußboden Heizung verteilen.
Die Installation der Wärmepumpe, das Verlegen von Fußbodenheizung und damit verbundene Arbeiten / Kosten sind uns einigermassen klar, wie sieht es aber mit Wasserverteilung aus?
Kann ein Schwörerhaus nachträglich mit Heizungsrohren ausgerüstet werden, und zwar so dass diese in den Wänden versteckt sind?
Danke und Gruss
Don
SaniererNRW123
Keine Ahnung, aber eine Fußbodenheizung läuft im Boden, nicht in der Wand. Musst "nur" einen Heizungs-/Technikraum haben, von wo aus die Fußbodenheizung verteilt wird. Und ggf. von dort nach oben gehen und ebenfalls wieder verteilen.
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26854 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwörerhaus mit Wasserheizung / Fußbodenheizung nachrüsten
1Wärmetechnik von Schwörerhaus 13
2Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus - Seite 212
3SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? - Seite 227
4Schwörerhaus Erfahrungen, Preise? - Seite 211
5Ist Schwörerhaus ein Premium-Anbieter im Vergleich mit Streif Haus? 22
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
9Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
19Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
20Ausschließliche Lüftungsheizung im Fertighaus 15
