Schwörerhaus mit Wasserheizung / Fußbodenheizung nachrüsten
4,70 Stern(e) 3 Votes
don.key
Hallo Zusammen,
Wir komplex wäre es einen Schwörerhaus BJ 2008 mit Fußboden Heizung nachzurüsten?
Das Haus ist im Moment mit Frischluftheizung ausgestattet und dies ist für uns aus diversen Gründen ein "NoGo", wir wurden gerne das Haus mit Sole-Wasser-Wärmepumpe ausstatten und die Wärme durch Fußboden Heizung verteilen.
Die Installation der Wärmepumpe, das Verlegen von Fußbodenheizung und damit verbundene Arbeiten / Kosten sind uns einigermassen klar, wie sieht es aber mit Wasserverteilung aus?
Kann ein Schwörerhaus nachträglich mit Heizungsrohren ausgerüstet werden, und zwar so dass diese in den Wänden versteckt sind?
Danke und Gruss
Don
SaniererNRW123
Keine Ahnung, aber eine Fußbodenheizung läuft im Boden, nicht in der Wand. Musst "nur" einen Heizungs-/Technikraum haben, von wo aus die Fußbodenheizung verteilt wird. Und ggf. von dort nach oben gehen und ebenfalls wieder verteilen.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwörerhaus mit Wasserheizung / Fußbodenheizung nachrüsten
1Wärmetechnik von Schwörerhaus 13
2Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus - Seite 212
3Schwörerhaus Erfahrungen, Preise? - Seite 211
4SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
5Ist Schwörerhaus ein Premium-Anbieter im Vergleich mit Streif Haus? 22
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Ausschließliche Lüftungsheizung im Fertighaus 15
