Zahlungsplan - Bei welcher Rate muss das Dach eingedeckt sein
5,00 Stern(e) 4 Votes
ConnyJash
da ich bin mir unsicher bin, an welcher Stelle in unserem Zahlungsplan das Dach eingedeckt sein muss, würde ich gerne von Eurer Erfahrung profitieren.
Die relevanten Abschläge aus dem Zahlungsplan sehen wie folgt aus:
Abschlag 1: X % nach Fertigstellung der Bauantragsunterlagen
Abschlag 2: X % nach Baugenehmigung
Abschlag 3: X % nach offiziellem Baubeginn
Abschlag 4: X % nach EG-Decke
Abschlag 5: X % nach Fertigstellung des Rohbaus inklusive Dachstuhl
Abschlag 6: X % nach Fertigstellung der Fenster ohne Haustüre
Abschlag 7: X % nach Fertigstellung des Innenputzes
Abschlag 8: X % nach Estrich
Abschlag 9: X % Bei Abnahme
Ich würde vermuten, dass spätestens bei Abschlag 6 das Dach fertig sein sollte. Habt ihr hier Ideen?
Viele Grüße
ConnyJash
WilderSueden
WilderSueden
Ist in dem Zahlungsplan nicht definiert.
Wenn alles glatt läuft, würde man das Dach gleich nach dem Dachstuhl machen solange der Kran noch da ist. Außerdem machen viele Zimmereien auch Dachdeckerarbeiten, dann plant man das zusammen ein. Grundsätzlich ist das Dach aber relativ unabhängig vom Rest, das könnte auch nach den Fenstern kommen und solange ist eine Plane drauf.
ConnyJash
@WilderSueden : Dachstuhl ist bereits drauf und Fenster montiert. Daher nochmal die Frage, bei welcher Zahlung spätestens das Dach fertig sein muss oder kann im worst case auch das Dach als letztes kommen?
Wichtig ist es, dass alles regendicht ist.
Es mag Zufall oder usual Praxis sein. Bei uns fehlte auch die Dacheindeckung im Zahlungsplan :cool:
WilderSueden
WilderSueden
Das Dach ist relativ unabhängig. Bei mir wird das vermutlich auch irgendwann später kommen, die Ziegel (im März bestellt...) haben immer noch keinen festen Liefertermin
motorradsilke
Das Dach kann auch später kommen. Dann achte aber darauf, dass noch eine zusätzliche Plane drauf kommt, bevor der Innenausbau beginnt. Nur Unterspannbahn ist nicht 100% regendicht, wenn es mal wirklich schlimm regnet.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3154 Themen mit insgesamt 42811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zahlungsplan - Bei welcher Rate muss das Dach eingedeckt sein
1Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? - Seite 421
2Fragen zum Zahlungsplan 10
3Generalunternehmer Zahlungsplan akzeptabel? Danke für Tipps 68
4Zahlungsplan und unschönes Gefühl 11
5Zahlungsplan - unseriös? Eure Einschätzung 11
6Zahlungsplan / Bürgschaft Restsumme Abnahme - Seite 220
7Zahlungsplan bei Fertighaus - Bewertung und Erfahrungen erwünscht 10
8Zahlungsplan soweit Okay oder deutlich optimierbar - Seite 337
9Was haltet ihr von diesem Zahlungsplan?, Grundstück Gutachten 18
10Sind Sicherheiten zur Fertigstellung und Gewährleistung üblich? - Seite 224
11Bauvertrag - Untersicherheit bezüglich Zahlungsplan 33
12Zahlungsplan: zu viel am Anfang bezahlt? 11
13Nachverhandlung Zahlungsplan, bitte um Hilfe 25
14Zahlungsplan für Rohbau - marktgerecht? 17
15Zahlungsplan - 5% Einbehalt nicht geregelt 11
16Bauverzug ohne Fertigstellung. Haus wird einfach nicht fertig 21
17Zahlplan so in Ordnung? Bitte um Meinung 12
18Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben! - Seite 226
19Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
20Binderdach - Alternative zum konventionellen Dachstuhl ? 19
