Neue Fensterscheibe gerissen - mögliche Ursachen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
kati1337
kati1337
, da Du einen Spannungsriss (falsch eingebaut, zu viel Last drauf) erst einmal gegenüber einem thermischen Riss ("da stand doch bestimmt etwas davor!") zu beweisen hast.
Warum sollte ich beweisen müssen, dass da nichts davor stand?
Ich habe bei keinem Bauvorhaben bisher nen Disclaimer unterschrieben, dass man nichts vor die Fenster stellen dürfe. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das allgemeingültig sei?
Torti2022neu
Weil fast alle Glas-/Scheiben-/Fensterhersteller ausdrücklich darauf hinweisen. Spannungsrisse gehören explizit - und das ist leider allgemeingültig - NICHT zur Gewährleistung. Kannst Dich gerne bei Herstellern und Handwerkern dazu informieren. Wenn etwas gemacht wird, dann auf Kulanz. Einen Anspruch hast Du nur, wenn Du eine falsche Montage nachweisen kannst. Ist doof, aber nicht zu ändern.
Ich gebe Dir mal ein Fazit des Bundesverbandes der Gutachter, aus dem Baubereich Glas:
FAZIT: „Thermische Glasbrüche“, „mechanische Glasbrüche“ bzw. die Kombination beider Varianten haben vielfältige Ursachen. Es gibt Stand heute keine Garantie, diese Gefahren komplett auszuschließen. Bei einem Glasbruch in eingebautem Zustand nach der Bauabnahme ist weder der Glaslieferant noch der Fensterbauer verantwortlich. Durch eine gründliche Planung können jedoch die meisten Probleme im Vorfeld erkannt und vermieden werden.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1372 Themen mit insgesamt 15592 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Fensterscheibe gerissen - mögliche Ursachen?
1Haustür mit satiniertem Glas 20
2Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas - Seite 211
3Was kosten das Terrassendach aus Glas? - Seite 556
4Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! - Seite 317
5Durchwurfhemmendes Glas ? 31
6Küchenschubladen Seitenteile aus Glas Erfahrungen 21
7Kostenschätzung für Treppengeländer aus Glas - Seite 323
8Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil - Seite 434
9Duschtrennwand gefliest oder Glas? - Seite 328
10Glas- oder Lamellendach als Terrassenüberdachung - Seite 856
11Infrarot Glas Heizung 26
12Satiniertes Glas oder Milchglas? - Seite 233
13Glas-Schiebetüre mit Griffmuschel + eigene Griffstange 20
