Gaube - Kniestuhl von 1,65 meter frei?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Livestrong
Ich hoffe ich bin jetzt im richtigen Bereich gelandet. :eek: Als Bänker hat man so seine Probleme mit der räumlichen Vorstellung. Auf dem Bild ist eine Gaube eingezeichnet . Diese Gaube nimmt doch keinen Platz weg oder ? Also rechts und links und in der Mitte bleibt der Kniestuhl von 1,65 meter frei ?
Weil in einem anderen Forum schon jemand beleidigt war und mich der Lüge bezichtigt: Das ist nicht mein Flur etc. Nur die Gaube ist Identisch.
Grundriss eines Hauses mit Innenaufteilung: Wohnzimmer, Küche und Flur.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt :D SCNR
Das Bild kann ich leider nicht groß genug aufziehen, kann aber auch an den Möglichkeiten meines Webbooks liegen.
Eine "normale" Dachgaube ist in das Dach hineingebaut; Du kannst - wenn Du aus dem Gaubenfenster schaust - auf das Dach mit der Dachrinne schauen. Dabei bleibt der Drempel unberührt, ist an der Wand durchlaufend im gleichen Maß angelegt.
Anders sieht es beim Zwerchgiebel - auch stehende Gaube genannt - aus; dabei erreichst Du im Bereich des Giebels die volle Stehhöhe und der Drempel ist logischerweise an dieser Stelle unterbrochen.
Dolle gibt es überall und vollkommen umsonst :rolleyes:
Freundliche Grüße
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaube - Kniestuhl von 1,65 meter frei?
1Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
2Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
3Was ist das für eine Gaube - Seite 210
4Unterschied Gaube Zwerchgiebel Zwerchhaus - Unklarer Bebauungsplan 16
5Nur Gaube erlaubt, Lösungen? 82
6Dunstabzug / Dach oder Wand 14
7Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
8KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
9Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
10Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
11Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
12Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
15Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
16Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
17Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
18Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
19Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
20Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
