Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
4,70 Stern(e) 9 Votes
Malz1902
ich fahr bei uns im Haus Heizkure 0.4 damit es im Bad 23°C werden. Haben aber keine Wandheizung. Verschiebung 0 Komforsollwert 23°C
Wenn ich den Komfortsollwert auf 25°C erhöhe reicht eine Heizkurve von 0,26
Vorlauf bei ca 1-2 Grad gerade knapp 30°C
128qm Haus nach Energieeinsparverordnung 2016
EdelStoff
Super danke dir. Des sind ja ähnlich Werte. Ich teste gerade ob das bad das richtige Ventil ist, danach würde ich mal deine Werte testen.
Alessandro
was ist der Unterschied zwischen Komfortsollwert und Parallelverschiebung?
driver55
Sorry, aber 0,4 im Neubau ist jenseits von gut und böse!
Auch schraubst du doch schon seit Wochen an der Heizung rum. Von 0,1 bis 0,3 war schon alles dabei. Und jetzt sogar 0,4. :oops:
face26
face26
Die Rückmeldung vom HB war, ich soll mal die Raumsolltemperatur um 1 Grad erhöhen.
So wurde aber ja die Auslegung nicht berechnet.
Naja das kommt ja doch auch etwas auf die Umstände an. Energieeinsparverordnung ist halt nicht KfW40.
Ich habe auch Energieeinsparverordnung und 0,35 bei 21,5 Raumsoll. Und das Stürzt mich jetzt auch nicht in den Ruin.
Ich hab aber auch vor und Rücksprünge nen Keller in der thermischen Hülle den ich gerade nicht beheize usw.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
1Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 228
2Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
3Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
4Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung - Seite 314
6Durchbruch für Abluftdunstabzug eines Hauses (Energieeinsparverordnung 2014)? - Seite 315
7Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? - Seite 315
8Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 312
9Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
10Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
11Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
12Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? - Seite 329
13Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot - Seite 317
14Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? - Seite 214
15Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
16Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
17Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
19Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
20Energieeinsparverordnung sommerlicher Wärmeschutz 12
