Rollladensteuerung über Shelly 2.5 Erfahrung?
In der Ruine
In der Ruine
Damit gibt es dann keinen Unterschied (außer in der spezifischen Bedienung) mehr zwischen Taster/Schalter wenn mit dem Shelly verwendet, oder?
Die haben bei Shelly an alles gedacht.
Ich denke trotzdem das in diesem Fall Taster die schönere Lösung sind. Antippen hoch - fertig. Antippen runter - fertig.
Die lustig wechselnden Schalterstellungen würden meinen inneren Monk zur Verzweifelung trieben.
Araknis
Araknis
I feel you. Geht gar nicht :eek:
ist es den wirklich so das ohne Shelly hinterm Taster das nicht so funktionieren würde? Müsste man dann wirklich gedrückt halten?
Ja. Daher sagte ich irgendwo weiter vorne, dass du die Dinger am besten gleich mit installieren lassen sollst oder später eben, je nach Monk-Intensität, alle Schalter gegen Taster tauschen darfst. Die Bedienlogik ist dann lang drücken = fahren, kurz drücken = Stop oder wenn man Raffstore hat = Stop/Lamellenverstellung.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13621 Beiträgen
