Wie erreiche ich das "EE" bei Kfw 55?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Mimaraa
ich plane den Bau eines Hauses mit Kfw-55-Standard mit einer Luft-Wärme-Pumpe. Kann ich allein durch die Luft-Wärme-Pumpe das "EE" bei der Kfw-55-Förderung erreichen (sprich einen Zuschuss von 26250 Euro statt nur der 18000 Euro), oder ist für EE zusätzlich zwingend bspw. eine Photovoltaikanlage erforderlich?
Vielen Dank für sachdienliche Infos!
Das kommt drauf an - auf vieles wie Fenster, Fensterrahmen, Mauerwerk, Dämmung, Fenstergrößen und -ausrichtung, usw. Dann wird es auf das Haus berechnet.
Mimaraa
Diese Dinge sind alle so geplant, dass Kfw-55-Standard erreicht ist.
Meine Frage ist, ob allein die Luft-Wärme-Pumpe den Standard auf Kfw-55-EE erhöhen kann.
Wieso willst Du erhöhen, wenn es berechnet schon erreicht ist?
Du schreibst, dass mit Luftwärmepumpe berechnet ein 55er herauskommt.
Und fragst, ob Du mit Luftwärmepumpe auf 55 erhöhen kannst.
Was denn nun?
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 862 Themen mit insgesamt 17296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie erreiche ich das "EE" bei Kfw 55?
1Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
2Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
3Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 450
4Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
5Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? 44
6Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus - Seite 317
7Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
8Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? 20
9Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
10Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
11Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
12Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 2300
13Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik - Seite 217
14Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
152-Familienhaus KFW70 Heizung mit luftwärmepumpe Be/Entlüftung. 14
16Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme 52
17Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
18luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
19Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
20Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
