Treppenbeleuchtung mit LED Band
5,00 Stern(e) 6 Votes
Patrick93
mit unserem Elektriker gab es ein Missverständnis bezüglich unserer Treppenbeleuchtung.
Geplant war ein LED Band schräg zur Treppe runter.
Unser Elektriker hatte damals gesagt, dass es nachdem Putz rein gemacht wird. Nun sagt er, dass das schon nachdem Grundputz hätte rein gelegt werden müssen und dann mit dem Feinputz eingeputzt wird.
Jetzt hängt ein Kabel aus dem fertigen Putz heraus.
welche Möglichkeiten gibt es jetzt für eine schöne Treppenbeleuchtung.
den Putz nochmal aufmachen und Neuverlegen?
oder habt ihr Ideen?
Seven1984
wie hatte er sich den anschluss denn gedacht? wird das led band angelötet?
wenn das mit dem feinputz geplant gewesen ist, hätte die installation ja schon sehr dünn sein müssen... gibts vll die variante das trotztem so wie geplant zu isntallieren und dann mit Silikon/Acryl abzuspritzen?
hippjoha
Ich habe das Profil für das LED Band bei mir mit dem Grundputz eingeputzt.
Wie wollte es denn dein Elektriker nach dem Grundputz machen? Grundputz wieder aufschneiden und dann mit dem Oberputz zu machen? Je nach Profil muss das ja 10-15mm in den Putz rein, wenn es bündig sein soll.
Stell ich mir jetzt schwierig vor und muss sicherlich jetzt einiges nachgearbeitet werden, sollte der Putz nochmal aufgeschnitten werden müssen. Was ist denn für ein Oberputz drauf?
Tassimat
Tassimat
Ich stelle mir das sehr überschaubar vor:
Wand schlitzen, LED-Profil rein, abkleben, beispachteln, schleifen, glätten.
Wenn der Elektriker mit der Mauernutfräse geübt ist, hat der einen sauberen Schlitz innerhalb von Minuten.
Ich behaupte mal auf diese Weise ist es sogar einfacher das Profil auf die richtige Tiefe in den Putz auszurichten.
Patrick93
Vielen Dank für eure Nachrichten. Der Oberputz ist leider ein Filzputz, was die ganze Sache leider schwieriger macht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenbeleuchtung mit LED Band
1LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
2Welche LED Einbauspots / Preis? 14
3Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
4Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 443
5LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
6Feinputz (Q2 Kalkzement oder Gips) ausreichend für Wohnraum? 57
7Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
8Welcher Oberputz eignet sich am besten zum Glätten? 11
9 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
10KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
11Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
12Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
13Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
14Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
15Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
16Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
17LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
18LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
19LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
20Empfehlung für LED-Spots 29
