ᐅ Treppenbeleuchtung mit LED Band
Erstellt am: 17.09.17 12:25
Patrick93 17.09.17 12:25
mit unserem Elektriker gab es ein Missverständnis bezüglich unserer Treppenbeleuchtung.
Geplant war ein LED Band schräg zur Treppe runter.
Unser Elektriker hatte damals gesagt, dass es nachdem Putz rein gemacht wird. Nun sagt er, dass das schon nachdem Grundputz hätte rein gelegt werden müssen und dann mit dem Feinputz eingeputzt wird.
Jetzt hängt ein Kabel aus dem fertigen Putz heraus.
welche Möglichkeiten gibt es jetzt für eine schöne Treppenbeleuchtung.
den Putz nochmal aufmachen und Neuverlegen?
oder habt ihr Ideen?
Seven1984 17.09.17 12:37
wie hatte er sich den anschluss denn gedacht? wird das led band angelötet?
wenn das mit dem feinputz geplant gewesen ist, hätte die installation ja schon sehr dünn sein müssen... gibts vll die variante das trotztem so wie geplant zu isntallieren und dann mit Silikon/Acryl abzuspritzen?
hippjoha 19.09.19 21:48
Ich habe das Profil für das LED Band bei mir mit dem Grundputz eingeputzt.
Wie wollte es denn dein Elektriker nach dem Grundputz machen? Grundputz wieder aufschneiden und dann mit dem Oberputz zu machen? Je nach Profil muss das ja 10-15mm in den Putz rein, wenn es bündig sein soll.
Stell ich mir jetzt schwierig vor und muss sicherlich jetzt einiges nachgearbeitet werden, sollte der Putz nochmal aufgeschnitten werden müssen. Was ist denn für ein Oberputz drauf?
Tassimat 19.09.19 21:56
Ich stelle mir das sehr überschaubar vor:
Wand schlitzen, LED-Profil rein, abkleben, beispachteln, schleifen, glätten.
Wenn der Elektriker mit der Mauernutfräse geübt ist, hat der einen sauberen Schlitz innerhalb von Minuten.
Ich behaupte mal auf diese Weise ist es sogar einfacher das Profil auf die richtige Tiefe in den Putz auszurichten.
hippjoha 19.09.19 22:40
Naja, aber nur wenn der Oberputz glatt ist… Wenn der Putz gefilzt ist, dann wird man das nicht so sauber hinbekommen. Deshalb meine Frage zum Oberputz
Patrick93 20.09.20 07:37
Vielen Dank für eure Nachrichten. Der Oberputz ist leider ein Filzputz, was die ganze Sache leider schwieriger macht.
feinputzoberputzelektrikerledgrundputztreppenbeleuchtung
