Elektro - Ab wann darf man einen Zählerschrank installieren
Kishihmen
wir bauen aktuell 3 Reihenhäuser.
Da unser GU die arbeiten eingestellt hat, waren wir leider gezwungen die Arbeiten einzustellen.
Aktuell haben wir einen fertigen Keller und ein Fertiges Erdgeschoss inkl. Decke über EG.
Die Häuser sind bereits inkl. Mehrspartenhauseinführung erschlossen.
Der Baustromkasten auf der Baustelle gehört dem Elektriker des GU und wird vermutlich demnächst abgeholt.
Für uns stellt sich jetzt die Frage, ob wir einen neuen Baustromkasten benötigen (inkl. zwischenabrechnung und ummeldung mit den Netzen-BW) oder ob es ggf. möglich bzw. erlaubt ist, den Zählerschrank bereits jetzt im Keller zu montieren und anzumelden so dass man hinterher nicht mehr auf Baustrom angewiesen ist.
- Der Keller soll nicht verputzt werden und bleibt somit im aktuellen Zustand.
Falls ich irgendwelche relevanten Infos vergessen haben sollte, gerne nachfragen.
BBaumeister
Also bei uns hat es gereicht, dass die Hausanschlüsse in einem abgeschlossenen Raum liegen, sprich: Der Kellerraum musste nach oben hin geschlossen sein (Decke fertig) und abschließbar sein, wobei eine Bautür ausreicht. Was du eventuell klären solltest, ist, ob normale Steckdosen ausreichen oder ob der Elektriker zusätzlich einen Starkstromanschluss legen soll.
Wir haben uns auch sehr früh vom Baustrom verabschiedet, da der Hausstrom 5 Cent pro KWH günstiger war und was in Summe (vor allemwährend der Bautrocknung) doch einen erheblichen Effekt hatte.
Tolentino
Tolentino
Ohne die Hintergründe zu kennen, die Zum Baustopp geführt haben würde ich versuchen den Elektriker direkt anzusprechen ob man nicht eine Lösung findet. Also wenn du nur Probleme mit dem GU und nicht mit dem Elektriker haben solltest. Sollte der Elektriker Stein des Anstoßes oder darin verwickelt sein, hast du natürlich ein Problem.
M.E. kann aber mit Mehrsparte und solange kein anderes Gewerk entgegen steht auch schon Haushaltsstrom angeschlossen werden. Bei Anschluss im Haus bist du natürlich aber auch vom Termin mit dem Netzbetreiber abhängig.
RotorMotor
Einfach mal mit dem Netzbetreiber sprechen oder eurem Elektriker!
Der Raum muss denke ich mindestens abschließbar sein.
Bei uns war der Bau allerdings auch recht lange ohne Strom.
Die meisten Handwerker kamen mit Akku-Geräten gut aus!
Kishihmen
Das haben wir schon versucht. Der Elektriker hat auch kein Geld vom GU bekommen und will das Geld jetzt von uns haben. Da wir den GU aber schon deutlich überzahlt haben, kann ich nicht noch für die Dienstleister der GU die Rechnungen übernehmen.
Ja, das wird bei uns nicht funktionieren, da wir einen Kran brauchen und der braucht Starkstrom
Heißt das, dass "nur" der Raum mit dem Baustromkasten abschließbar sein musste, oder dass es eine Haustür geben musste?
Tolentino
Tolentino
Ok, das ist echt vertrackt. Vor allem, wenn der GU nen Insolvenzverwalter kriegt, dann könnte es sogar sein, dass du auch bei nem neuen Elektriker den Restbetrag dennoch an den GU zahlen musst (zusätzlich).
Unbedingt Anwalt hinzuziehen.
Bezügl. Abschließbar unbedingt den Netzbetreiber fragen.
Ein Baustromkasten ist übrigens selbst abschließbar und kann auch draußen stehen. Der Hausanschlussraum muss bei den meisten Netzbetreibern abschließbar sein.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektro - Ab wann darf man einen Zählerschrank installieren
1Kein Baustromkasten, Strom vom Nachbarn nehmen 18
2Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 253
3Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main - Seite 538
4Anforderungen an Baustromkasten Baustromverteiler 12
5Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
6Grundriss Einfamilienhaus 240m², 2 Vollgeschosse ohne Keller, Massiv - Seite 747
7Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
8 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
9KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
10Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
11Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
12Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
13Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
14Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
15Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
16Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
17Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
18Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
19Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
20Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
