Treppenhaus tapezieren oder besser verputzen?
Blacky-1
Demnächst steht bei uns der Innenausbau an, genauer gesagt das Verputzen und Tapezieren. Ich möchte beides selbst erledigen und habe mich auch schon für bestimmte Produkte entschieden. Nur beim Flur zweifle ich noch, Nimmt man da eine Raufasertapete oder doch besser Putz. Ich vermute die Wände im Flur werden stärker beansprucht und verschmutzen leichter. Also doch besser Putz? Was habt ihr bei euch genommen?
MODERATOR
Sie haben Recht mit Ihrer Annahme, dass ein Treppenhaus stärker beansprucht wird; Risse in einer Tapete fallen da gleich auf. Ich würde zu Putz raten; kann man auch leichter wieder reparieren.
Mattia-1
Die Hausrenovierung steht auch bei mir an. Das Treppenhaus wird neu verputzt und hier ist Tapete unangebracht. Zuerst dachte ich an eine Glasfasertapete, aber diese Idee habe ich wieder verworfen, denn das sind ja lange Bahnen. Das ist nicht so einfach.
Ich möchte das auch selber machen und ich denke, so ein Floc Putz wird es sein.
Jonas-1
Ganz eindeutig, das Treppenhaus verputzen. Das mit der Tapete ist eine Hundearbeit und Raufasertapete nutzen sich schnell ab. Ich habe einen Strukturputz aufgetragen und damit habe ich einige Jahre Ruhe.
Besten Gruß
Marcel-1
Ich habe einen Strukturputz aufgebracht. Erst wollte ich mit der Kelle verputzen, aber das hatte ich nicht gepackt. Diesen Strukturputz habe ich mit der Rolle aufgetragen und das machte sich ganz gut.
Nur in den Ecken gab es kleinere Probleme. Dort kam ich mit der Rolle nicht so richtig hin. Das habe ich dann mit einem Pinsel erledigt.
KerstinS-1
Guest
Wir haben bei uns auch Strukturputz und der hält schon 7 Jahre und sieht noch absolut gut aus. Kann ich also nur empfehlen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenhaus tapezieren oder besser verputzen?
1Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
2Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 140m² - Abtrennbares Treppenhaus - Seite 435
4Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
5Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
6Carport Untersicht verputzen - Seite 326
7Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
8Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
9Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? - Seite 423
10Malervlies / Sanierflies vs. Raufasertapete im Neubau 17
11Licht in Treppenhaus bringen? 10
12Rollputz im Treppenhaus - wie auftragen? 20
13Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
14Hauseingang mit Flur oder ohne 15
15Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
16Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
17Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
18Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
19Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
20Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
