Treppenhaus tapezieren oder besser verputzen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Blacky-1
Demnächst steht bei uns der Innenausbau an, genauer gesagt das Verputzen und Tapezieren. Ich möchte beides selbst erledigen und habe mich auch schon für bestimmte Produkte entschieden. Nur beim Flur zweifle ich noch, Nimmt man da eine Raufasertapete oder doch besser Putz. Ich vermute die Wände im Flur werden stärker beansprucht und verschmutzen leichter. Also doch besser Putz? Was habt ihr bei euch genommen?
MODERATOR
Sie haben Recht mit Ihrer Annahme, dass ein Treppenhaus stärker beansprucht wird; Risse in einer Tapete fallen da gleich auf. Ich würde zu Putz raten; kann man auch leichter wieder reparieren.
Mattia-1
Die Hausrenovierung steht auch bei mir an. Das Treppenhaus wird neu verputzt und hier ist Tapete unangebracht. Zuerst dachte ich an eine Glasfasertapete, aber diese Idee habe ich wieder verworfen, denn das sind ja lange Bahnen. Das ist nicht so einfach.
Ich möchte das auch selber machen und ich denke, so ein Floc Putz wird es sein.
Jonas-1
Ganz eindeutig, das Treppenhaus verputzen. Das mit der Tapete ist eine Hundearbeit und Raufasertapete nutzen sich schnell ab. Ich habe einen Strukturputz aufgetragen und damit habe ich einige Jahre Ruhe.
Besten Gruß
Marcel-1
Ich habe einen Strukturputz aufgebracht. Erst wollte ich mit der Kelle verputzen, aber das hatte ich nicht gepackt. Diesen Strukturputz habe ich mit der Rolle aufgetragen und das machte sich ganz gut.
Nur in den Ecken gab es kleinere Probleme. Dort kam ich mit der Rolle nicht so richtig hin. Das habe ich dann mit einem Pinsel erledigt.
KerstinS-1
Guest
Wir haben bei uns auch Strukturputz und der hält schon 7 Jahre und sieht noch absolut gut aus. Kann ich also nur empfehlen.
Zuletzt aktualisiert 11.05.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1472 Themen mit insgesamt 12995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenhaus tapezieren oder besser verputzen?
1Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
2Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
3Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
4Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
5Licht in Treppenhaus bringen? 10
6Rollputz im Treppenhaus - wie auftragen? 20
7Hauseingang mit Flur oder ohne 15
8Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
9Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
10Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
11Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
12Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
13Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
14Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
16Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
17Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
18Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
19Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
20Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
