Sitzplatz-Untergrund betonieren
4,30 Stern(e) 4 Votes
joggle-1
Hallo!
Wir haben einen etwa 4x8m grossen Sitzplatz direkt am Haus. Nach einigen Jahren hat sich nun der Boden (Verbundsteine) an den Seiten etwas gesenkt. Wir haben uns deshalb überlegt, die Verbundsteine zu entfernen, den Untergrund zu betonieren und Platten Verlegen zu lassen, sodass später evt. ein Wintergarten aufgestellt werden könnte.
Wer kann dazu Angaben machen, worauf wir bei der Auftragsvergabe achten müssen (z.B. Wie dick sollte die Betonschicht dafür sein, braucht es einen Schutz zwischen dem Beton und der Hausfassade, wie viel könnte das ganze etwa kosten)?
Besten Dank!
MODERATOR
Die dicke der Platt ergibt sich konstruktiv aus der Bewehrung und der Betonüberdeckung (das ist die Betonschicht über den Bewehrungseisen); die Platte wird so ca. 14cm dick werden.
Achten Sie bei der Vergabe darauf, dass die Betonplatte vor dem Verlegen der Platten abgedichtet werden muss (eine Bitumenbahn wäre gut). Die Abdichtung hat den Zweck, dass durch die Plattenfugen eindringendes Wasser nicht in die Betonplatte eindringt; das Wasser würde sonst mit der Zeit Kalkbestandteile lösen, die sich dann als weiße Flecken in den Fliesenfugen bemerkbar machen - sieht nicht schön aus und ist recht hartnäckig beim reinigen.
Der Platenbelag muss in einem Gefälle (mind. 2%) vom Haus weg verlegt werden, damit Wasser nach außen abfließt und nicht Richtung Haus.
Für die Preisfindung laden Sie sich am besten zwei/drei Handwerker ein, die Ihnen dann jeweils ihre Offerte unterbreiten. Auch technisches kann man so gut besprechen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20614 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sitzplatz-Untergrund betonieren
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
5RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8OSB Platten im Spitzdach 17
9XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
12Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
13Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
14Dicke von Betonplatte für 2 stöckiges Gebäude 10
